04.09.2009, 22:13
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von EWBR
ich habe mir das komplette Packet (Car PC 01) vor einigen Tagen direkt live vorführen lassen.
Der CD Changer kommt raus und der PC rein, zusätzlich noch das IBUS Interface und bei DSP ein zusätlicher AD Wandler.
Wieviel hast Du denn insgesamt investiert?
neugierig
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
04.09.2009, 22:34
erfahrenes Mitglied
@ mcqueen
wie hast du das mit dem PDC gemacht
Früher an Später denken
05.09.2009, 00:07
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Zitat von Nebelkraehe696
@ mcqueen
Ähh also ich hab nur einen Mini ITX Pc mit einem CIS-IBus Modul am Navirechner geklemmt und die Software carmedia 2.0 aufgespielt....
In der Soft ist so eine PDC Komponente integriert.... Man kann auch noch über eine Videograbber Karte eine Rückfahrkamera anschliessen.
Legt man dann den Rückwärtsgang ein, dann würde auf dem Monitor das Bild von der Rückfahrkamera erscheinen und rechts im Bild nach wie vor PDC mit Abstandsanzeige...
Das einbauen und anschliessen ist eigentlich kinderleicht plugandplay nur der Tonanschluss ist halt fummelig (zur Zeit noch über Tape).... Software drauf und los gehts... Was Ante und Tasha da mit Cis-Ibus und carmedia auf die Beine gestellt haben, einfach genial und es wird ständig weiterentwickelt. das mit der PDC Komponente ist wenn ich mich nicht täusche, erst seit ca. 4-5 Wochen alt...
mein CarPC läuft seit Wochen ohne Probleme keine Störungen des Ibus, es hängt nichts, stürzt nichts ab... bis jetzt toi toi toi
05.09.2009, 13:46
erfahrenes Mitglied
klappt das nur mit dem PDC hinten oder mit beiden
05.09.2009, 21:24
Ich gehe davon aus, das man es auch für vorne realisieren kann... ich meine mich zu erinnern,das Tasha wohl einen E46 fährt und nur hinten PDC hat..
Man müsste die Ibus codes für das vordere PDC loggen und wohl ein entsprechendes Tool geschrieben werden.
ich werde es mal im Carmediaforum auf die Wunschliste setzten!!!! Vielleicht wird es realisiert PDC vorne und hinten gemeinsam im BM...
Gruss stefan
06.09.2009, 14:44
erfahrenes Mitglied
Danke
05.09.2009, 08:35
neugierig
Boris
das Komplettsystem kostet 520.- , dann kommt der AD Wandler dazu ca. 70.
Den brauchts Du aber nur mit DSP. Beim AD schiebe ich vielleicht noch einmal etwas anderes nach, da ich in der professionellen Audiobranche zuhause bin.
Wenn man das System selbst zusammenstellt ist es vielleicht etwas billiger, aber ich verwalte hier 26 Rechner mit Server und ca 9TB Daten, da möchte ich nicht rumspielen sondern einbauen und die Sache benutzen können.
Durch das IBUS Interface gibt es keine zusätzlichen Schalter gebohre oder sontstige Modifikationen. Die Software ist wie bereits beschrieben Freeware. Das Ganze läuft sehr stabil, ist auch keine PC Ka... Realistisch gesehen laufen im 7er ohnehin soviel kleine Embedded Systeme, da kommt es auf den kleinen Car PC auch nicht mehr drauf an. Das Modul wie PDC ist eine Art Plugin zum zusätzlichen Einbinden.
Ich benutze das System hauptsächlich für Audio und (Videodateien für den Sohn). Die UMTS Option benötige ich für die Überwachung eines Online Shops. Praktisch ist auch, dass ich wichtige Daten dabeihaben kann ohne immer das Notebook mit rumzuschleppen. Super finde ich, dass ich eine riesige CD Sammlung hören kann und keine Scheiben mehr im Kofferaum rumliegen.
Viele Grüsse
EWBR
07.09.2009, 14:34
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von EWBR
...dann kommt der AD Wandler dazu ca. 70.
Da gibt es bei ante einen USB-Lösung als Soundkarte mit SPDIF Ausgang für das DSP und kostet ca. 30€
Ich habe noch eins hier liegen und Swordy hat es schon seit über 1 Jahr erfolgreich verbaut.
07.09.2009, 16:23
danke für die Info. Ich werde jetzt einmal abwarten bis er die Sachen vorbei bringt. Dann spreche ich ihn an.
Viele Grüsse
EWBR
10.09.2009, 21:59
Fahrzeug: E38-740iA (07.00) mit Femitec Stag 300 plus LPG, E32 730 V8 (09.92), Cadillac Fleetwood 75 (1965)
@ rubin
wenn Du diese USB-DSP-Soundkarte verkaufen möchtest hätte ich Interesse.
Gruß, Heiko.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Car PC
Carlo23 |
80 |
08.07.2007 22:41 |
Car-pc ????
ToM-Immobilien |
10 |
29.12.2005 15:46 |
Car pc
EmilC |
0 |
27.06.2005 12:05 |
HiFi/Navigation: Car-hifi...
DiaBoss |
7 |
22.06.2005 11:15 |
Facts about the car
schnitzer |
6 |
18.09.2002 04:00 |
