Leih Dir bei Wolfgang den Abzieher.
Tonnenlager, Stabigummis, Stabistreben und Lenkhebel reichen normal aus.
Kann man echt selber machen. Nimm die Tonnenlager von Powerflex, sind top und kannst fast mit der Hand reindrücken, da die 3-teilig sind.
Tim
Naja die Verandkosten nach Österreich und wieder zurück bei diesem sicher nicht all zu geringen Gewicht...
Die Zeit drängt ganz einfach Ich hab schon nächste Woche Termin und noch einiges anderes zu tun also weiß Ich nicht mal ob Ich dazu komm, deshalb will Ichs ja bei denen machen lassen, die haben die Werkzeuge alles andere bekommen Sie ja eh von mir.
Für die Lenkhebel hinten hab Ich ne Anleitung gefunden ist wohl wirklich sehr einfach das kann Ich so mal machen - Stabi Gummi wirds gleiche sein.
Eine Werkstatt sollte das schnell und günstig machen können, ohne,dass es
zu Problemen kommt.
Ich habe bei meiner Hinterachsrevision die Tonnenlager, die Umlenkhebel,die
Pendelstützen, die Schläuche zu den Bomben ,die Bomben selbst und die
Niveau Dämpfer mit dem Zubehörsatz, in den Kofferraum gelegt und habe das Auto zwei Tage später wieder abgeholt und alles war verbaut... ohne Rückfragen oder Probleme.
Auf Bild 1:
Nr. 2 ist der Stabigummi
Nr. 6 ist die Stabistrebe / Pendelstütze
Auf Bild 2:
Nr. 2 sollte das Achslager sein, dass aber kaum getauscht werden muss. Würden aber nicht passen, da Du 44mm Durchmesser brauchst und die sind 51mm. Also die sind es nicht. Sind die Nr. 3 auf Bild 3
Nr. 6 ist der Lenkhebel
Tim
So, erstmal Dankeschön für die Aufklärung, war heute bei BMW die wollen nur für die Tonnenlager ohne Material (Lager und Schrauben u.s.w bring Ich) 250€
Find Ich etwas happig, nunja morgen noch nen Termin bei ner kleinen Schrauberei bei mir im Ort, mal sehen!
Andere Frage - Wir haben entdeckt das am Blech über den Tonnenlagern Rost sitzt, beidseitig! Der dort meinte wird noch nen Jahr halten, von Innen ist absolut nichts zu sehen, hab eben die Abdeckung von dem Tonnenlager-Splint runter geholt,(selbst die sah wie neu aus) auch nirgenst Rost dort zu entdecken, ist das eine neuralgische Stelle für Rost Ansatz? Kreisrunder Fleck ca. 2€ Münze groß.
Es sieht für mich eher oberflächlich aus, auch wenn er meinte das es noch ein bisschen hält - also locker ist..
