17.09.2009, 15:11
das ist sehr guenstig und sieht auch noch akzeptabel aus.
39.90 pro Sitz fuer Ruecken und Sitz. Sollte einfach zu montieren sein, ist ja alles dabei.
Die Abmessungen fuer den Schalter sind ja auch da angegeben, das musst du dann mal checken, aber notfals anpassen, sollte auch kein Problem sein, Relais dabei, Kabel usw.
Was will man mehr.
Und der Verkaufer hat auch eine gute Note.
17.09.2009, 15:41
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Das dachte ich mir eben auch. Muss dann nur noch rausfinden an welche Kabel unterm Sitz die angeklemmt werden muss. Der kabelbaum ist da, hängt auch schon die Lordose dran
Vielleicht hat sich ja hier schon jemand die Dinger besorgt und kann berichten
17.09.2009, 18:32
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hat wer Interesse an einer T&T Anleitung?
Habe die Dinger mehrfach verbaut. Meine waren universal - also nicht speziell e32.
18.09.2009, 13:01
Ja, Jung, da fragst Du noch? Ran an die Sache und eine schoene Anleitung machen, da fragen doch in den naechsten Wochen wieder viele nach, weil es kaelter wird
18.09.2009, 14:14
#16
Hamburg-Fan
Sind das auch diese Teile gewesen ? Bist Du zufrieden mit den Dingern ( ich gehe fast davon aus, wenn Du sie schon mehrfach verbaut has ) ?
Broder
18.09.2009, 18:22
#17
Schlüpferstürmer
Bitteschön  siehe T&T. etwas wenig bilder.
..,.ja, die sind nicht schlecht. Ganz genau wie die originalen (heizleistung betreffend), nur haltbarer. Und mit der originalen elektrik zu betreiben
18.09.2009, 18:27
#18
Schlüpferstürmer
Der Link, den ihr besprecht scheint mir brauchbar.
Die elektrik brauchste ja eh nicht. Kannst originalen Schalter weiter nutzen und auch nur das Kissen verbauen, welches kaputt ist.
Mag sein, dass es billige und fehlerhafte Carbon Kissen auf dem merkt gibt. Aber so schlimm kann das nicht sein - siehe T&T - wenn ein paar Fasern brechen passiert nichts.
27.11.2009, 18:19
#19
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Passen die Schalter des Sets von eBay in die Sitzseitenwangen rein?
Ich meine dort, wo der Knopf original sitzt. Ist ja nur ein Deckel drauf.
Wer Interesse hat, ich habe noch 4 Es hier rumliegen.
Hab mal für meinen E34 ein originales Set,bestehend aus
Kabelsätzen, Schaltern und Matten(4xE) gekauft.
Diese Es sind aber für längs abgesteppte Bezüge.
Ich habe Leder Stoff-Kombi "millpoint", da sind es 3Felder, quer gesteppt.
Daher biete ich hiermit
4 Es: je 2x Lehnen- und Sitzflächenheizmatte.
(Preis VHS, bitte U2U)
Also neue Matten für diese geebayt.
Leider stellt sich die Demontage der Sitzbezüge vom Polster
als sehr umständlich dar. Muss komplett runter um die Matten einzuschieben.
Eventuell muss sogar etwas Naht geöffnet und wieder vernäht werden.
Daher liegen auch diese neuen Matten immernoch in einem Karton,
bis sich eine Läösung findet...
Meine Sitze in Stoff-Leder millpoint. Ich hoffe man erkennt was ich meine:
MfG Tom
Geändert von Kabak (27.11.2009 um 18:26 Uhr).
27.11.2009, 19:04
#20
Hamburg-Fan
Die Schalter von dem Angebot, dass ich oben gepostet habe passen. Einziger Nachteil, sie leuchten heller und roter, als die Originalen.
Bilder vom Einbau folgen in Kürze ;-)
Broder
