Alt 07.10.2009, 10:09   #1
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
aschefreies 2-t-öl (nach standart JASO-FC oder sogar -FD) verbrennt mit weniger rückständen (insbesondere ruß) als der diesel selber!
durch die beimischung wird also sogar der gesamtrussaustoß veringert-
wobei das wohl beim verhältnis 1:250 zu vernachlässigen ist!
ich mische seit insgesamt 580.000km 2-takt-öl zum diesel (740d nicht von anfang an, 330Cd, 535d), davon 290.000km bei fahrzeugen mit DPF (535d)...
ich kann nicht sagen ob es geholfen hat, probleme zu vermeiden, ich kann aber sagen, daß ich keine probleme hatte....
gruß,
Kai
Alt 07.10.2009, 13:37   #2
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
also wenn das wirklich so ist nehm ich meinen kommentar zurück, denn ich bin stets davon ausgegangen das umso dicker das öl ist umso mehr ruß entsteht.
wenn das nicht so ist, müsst ihr mir aber auch zeigen wo ich das nachlesen kann, damit ich mich davon selbst überzeugen kann.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 13:50   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Und um wie viel wird der Diesel "dicker" wenn im Verhältnis 1:250 (80l Diesel 0,3l 2 Takt Öl) beigemischt wird??
Ich würde mal sagen im nicht messbaren Bereich!
Links mit Lesestoff siehe oben.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 14:33   #4
BlacKi
Killerspielespieler
ja stimmt kann man wohl vernachlässigen. auch wenn der partikelfilter statt 200tkm bei 170tkm zu ist wen juckt das?
Alt 07.10.2009, 15:05   #5
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
30% Pflanzenölbeimischung machen den Diesel wirklich leiser und verhalten sich meiner Erfahrung nach unkritisch. 100% PÖL machen ihn allerdings eventuell dann gaaaanz leise...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/728i...pg-124345.html
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2009, 15:23   #6
opa12
Den Beitrag von Kai nicht gelesen
oder worauf stützt sich deine Aussage
Lg Franz
Alt 07.10.2009, 20:39   #7
BlacKi
Killerspielespieler
Lg Franz
doch habe ich...
ich habe nicht sagen wollen das es mit mehr ruß verbrannt wird, ich wollte sagen das selbst wenn es mehr rußen würde es zu vernachlässigen wäre...
mehr nicht...
interesse halber werde ich mich da mal weiter reinlesen,
Alt 07.10.2009, 20:40   #8
KaiMüller
selbst wenn es mehr rußen würde ,
was nicht der fall ist, die überlegung ist also hinfällig
kai
Alt 07.10.2009, 16:03   #9
KaiMüller
die dichte oder zähflüssigkeit hat überhaupt nichts damit zu tun, wie gut oder wie schlecht ein kohlenwasserstoff verbrennt, weil die beiden eigenschaften von völlig unterschiedlichen, chemischen faktoren bestimmt werden (beispiel: ethylenglykol - verbrennt ohne jeden rückstand oder ruß, ist aber fast gelartig von der konsistenz - sieht man oft als grillanzüner(lebnemittelgeeignet!!))
in usserem spezillen beispiel kannst du das anhand den datenbläätern von diesel (DIN EN 590) udn 2-t-öl (JASO-FC oder -FD) nachlesen...
gruß,
kai
ARAL Ultimate Diesel TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 19 17.07.2004 14:52
Tuning: Aral Ultimate Diesel union2000 BMW 7er, Modell E38 11 15.07.2004 17:44
"Ultimate Chromline" Streuscheibenträger Eric BMW 7er, Modell E38 34 15.07.2002 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
