13.10.2009, 23:29
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Richtig, gibt es für die Außen- als auch den Innenspiegel.
Bzgl. Regensensor und Nachrüstung: http://www.7-forum.com/forum/4/bmw-r...nic-24361.html
zum Beispiel, aber SuFu benutzen kann nicht schaden
Es ist so ziemlich alles im E38 vorverkabelt.
13.10.2009, 23:33
Fahrzeug: E30 Cabrio,728IL E38 Individual
das heisst also in meinen fall mit regensensor kann ich ohne bedenken den spiegel nachrüsten da kabel schon vorverlegt sind
13.10.2009, 23:48
Fahrzeug: E65 N62
soviel ich der sufu entnehmen kann gibt es unterschiede bei der verlegung der kabel. einige haben es andere wiederum nicht...
und wo sind die kabel ich hab jetzt mal die abdeckung, wo der schalter fürs schiebedach ist abgenommen aber keine kabel gefunden die herumhängen und darauf warten angeschlossen zu werden...
14.10.2009, 06:48
V8 Süchtling
Möööööööp
Das is ein klein wenig waghalsig eine solche Aussage so pauschal in den Raum zu werfen weil diese Aussage kannst so nehmen, knicken, lochen und abheften. Da kann ich dir eindeutig sagen das dem nich so is
Das kann klappen....muss aber nicht. Und ich weiß in meinem Fall das das eher nicht muss.
Stefan
14.10.2009, 09:33
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Also ich denke mal da ist nichts vorverkabelt
Das sind 2 verschiedene Kabelstränge.
Schau in meiner Signatur im WDS nach.
Da kannste den Kabelplan anschauen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
14.10.2009, 14:14
Fahrzeug: E65 N62
also kann man das irgendwie überprüfen ohne gleich die ganze decke runter zu reissen?
14.10.2009, 14:38
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Wenn ich mich nicht täusche liegen die Kabel bis BJ 95, dann wird an Gewicht gespart.
Findest in der SF.
Ich glaube die Kabel für die Seitenspiegel liegen aber nur wenn abblendbarer Innenspiegel schon verbaut ist.
Steht aber nicht da was du genau verbauen willst.
Nimm die Innenraumbeleuchtung raus bzw den Deckel wo der Schalter fürs Schiebedach verbaut ist und taste mal rein.
Sollten 3 Kabel für Innenspiegel bzw nochmal 2x2 für Seitenspiegel sein.
Geh aber mal davon aus das bei dir nichts liegt.
Werner
