17.10.2009, 23:22
Fahrzeug: E38-740iA 8.96, M62, Autom, LPG KME
Mario,
was ist VDD? Noch nie gehört!
17.10.2009, 23:25
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von 740KME
Mario,
Ventildeckeldichtung...du hast ne grosse äussere und eine kleine innen>wenn die hart ist läuft dir Öl in die "Zündspulen-Kerzenlöcher".
17.10.2009, 23:31
hier mal ein bild...
17.10.2009, 23:34
OK,
dann sollte ich mal nachsehen, ob die Kerzen unter Öl stehen. Danke für den Hinweis.
18.10.2009, 09:30
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
ich würde erst mal die Kurbelwellenentlüftung erneuern, ist nicht sehr teuer nur eine besch... Arbeit, dann kann man die schon mal ausschließen. Seltsam ist natürlich, daß kein Sog am Einfüllstutzen ist. Es ist aber trotzdem kaum zu glauben was eine defekte KW-Entlüftung für Auswirkung hat. Hoher Ölverbrauch, unrunder Motorlauf u. Qualm aus dem Auspuff ohne Ende. Ich würde wechseln u. das Problem ist bestimmt beseitigt.
MFG
18.10.2009, 10:45
Hallo Ihr
Bei meinem 740i E62 ist auch ein Saugen am Öleinfüllöffnung vorhanden, ist da was defekt und wenn was? Wie behebe ich das?
Zarko
18.10.2009, 11:42
Zitat von Dax99
Hallo Ihr
Zarko
Du meinst Bmw E38!!! Oder was ist ein E62?
18.10.2009, 12:32
Hallo Mario
Mit 62 meinte ich den Motor
Kannst du meine Frage beantworten? Motorbezeichnung ist mir unwichtig!
19.10.2009, 14:58
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Ist das der zweit Facelift vom E60 oder ein mix zwischen
E60 und E65?
Nicht schlecht...
mfG.Mirza
18.10.2009, 12:55
Fahrzeug: E32-740i (11.93), VW Caddy 9k, Barkas B1000 Kleinbus
Selbst schon gewechselt
dam kann ich mich nur anschließen, Fahre einen E32 740i V8 bei dem war dieses Jahr das gleiche Problem unrunder Motorlauf Qualm ohne ende.
Besonders bei Zylinder 4 und 8 ( Die beiden Zylinder direkt hinter der Entlüftungsmembran ) waren die Kerzen Total verölt und haben deswegen nicht mehr gezündet als Folge der unrunde Motorlauf. Der deckel mit der Membran kam beim Freundlichen 33,90
die Kappe 2,33 und die Dichtung 4,34 Euro. Ansaugbrücke schön
gesäubert neue Kerzen und er läuft wieder wie ein Uhrwerk.
MFG
