Alt 11.11.2009, 14:34   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Das werde ich tun , sofern sie diese Gewährleistung ausschliessen ...
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 14:35   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ich würd es vorher machen, damit Du da nicht unnötig Stress verursachst.
Blsetin kann das natürlich kulant handhaben, aber wenn die klug sind, werden die ebenso darauf verweisen, dass die Tests Humbug sind und es ablehnen.
Alt 11.11.2009, 14:38   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Öhm, das ist aber ein reines Verschleissteil. Und nachlassende Dämpferleistung ist Verschleiss. Ich fürchte, da kommst mit einer Reklamation nicht sehr weit. Höchstens aus Kulanz.
Du kannst aber die Dämpfer direkt von Bilstein für überschaubares Geld überholen lassen. Rufe doch dort mal unverbindlich an.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 14:44   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Bilstein ist da sehr Kulant-Kläre es vorabmit dem Verkäufer ab.evtl. bekommst ja die Überholung so
Bezüglich der Test muss ich Lexmaul recht geben
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 14:48   #5
Skorpo
Hast du schon Erfahrung mit Bistein gehabt ??
Habe diese bei einem Autoteiledienst gekauft und der hat wiederum bei seinem gekauft und eventuell dieser dann direkt bei Bilstein !!
Alt 11.11.2009, 14:52   #6
Skorpo
Also gut,
fahre jetzt mal zum 2.ten Dämpfertest und werde die Werte in einer std. reinschreiben...
Alt 11.11.2009, 16:32   #7
Skorpo
Also gut,
Dämpfertest bei point S , ist eine ältere Anlage.......
VA: 64% 64%
HA: 61% 59%
Wem ist denn jetzt zu glauben ??
Bei meinem Bimmer geht wirklich hinten der A**** hin und her !!!
Alt 11.11.2009, 16:39   #8
Bastl
Ja, was sagte ich Dir ? Die Tests taugen nix...
Wenn Dein ***** sschwimmt, dann ist der Integrallenker inkl. Kugelgelenk im Sack...
Alt 12.11.2009, 21:58   #9
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
VA: 64% 64%
HA: 61% 59%
Genau wie Lexmaul sagte " Ja, was sagte ich Dir ? Die Tests taugen nix..."
Um einen Dämpfer und nur den Dämpfer zu prüfen müsste man diesen ausbauen und in einen reinen Dämpfertester einspannen.
Auf den Rüttelplatten bei ADAC und Co. wird immer das komplette Fahrwerk, sprich Dämpfer und sämtliche flexiblen Teile (Gummibuchsen,Gelenke etc.) mit in die Messung einfließen und den WErt bezogen auf den Dämpfer verfälschen.
Auf nem Lehrgang beim Dämpferhersteller wurde uns von dem Techniker genau dies hinter vorgehaltener Hand mitgeteilt.
Aber was glaubst Du wieviel Leute was auf so ne Meßwerte von der Rüttelplatte geben und sich bei unter 50% neue Dämpfer einbauen lassen. Und so verkauft man Teile.
Wenn Du den Wagen mit Deinem Körpergewicht zum einfedern zwingst und die Ausfederung (Zugstufe) ungedämpft erscheint oder die Kiste sogar noch einmal nachschwingt sind die Dämpfer hin.
Bezüglich Garantie würde ich mich direkt an Bilstein wenden.
Wie lange geben die Garantie, bei Koni lebenslang für den Erstkäufer.
Gruß M
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 14:54   #10
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Ja vor etwa 4 Jahren, ich hatte damals neue bekommen waren aber schon nach 12 Monaten defekt
E38-Teile: Bilstein B6 Dämpfer BMW-Freak Suche... 5 17.11.2009 14:15
E38-Teile: Bilstein B8 Dämpfer VA DMX@S&S-Spezial Suche... 0 11.03.2007 13:04
Tausche neue Bilstein B8 Dämpfer NoDo BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2004 00:16
Bilstein Dämpfer bmw740 BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2003 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
