25.11.2009, 21:03
Fahrzeug: E38 740iA FL
Zitat von Sheriff
Ich muss da auch noch ran, hast du da mal Werte für mich?
Mark
ich habe in erinnerung das es so 6,7 oder 7 ohm pro matte sind
26.11.2009, 23:16
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Danke dir.
Werde den Sitz demnächst mal ausbauen und schauen.....obwohl ich eigentlich eher den Schalter im Verdacht habe, denn wenn ich mich recht erinnere (Wagen steht seit diversen Wochen wegen anstehender Lackierung), dann flog die Sicherung auch raus, wenn die Sitzheizung aus war.
Aber am Sitz lag es definitiv: Wenn ich die Stecker in der Rückenlehne abziehe, funktioniert alles.
Mark
26.11.2009, 23:47
#13
750i powered by ROTTALER2
die Werte müssten dann für beide Matten sind, pro Stück sollten es 3,7 OHM
sein, siehe Antwort Nr. 3
http://www.7-forum.com/forum/5/carbo...ung-83650.html
Viele Grüsse
Peter
27.11.2009, 06:46
ok danke dir...
da weis ich ja bescheid warum meine nicht mehr rrichtig warm werden weil bei mir hat eine definitv 7 ohm, habs nochmal gemessen. jede einzelne.
dann hat mir hier im forum jemand defekte matten verkauft... schön zu wissen
27.11.2009, 07:33
#15
Moment, ich kopier das noch mal was Georg geschrieben hat, damit es keine Missverstaendnisse gibt:
Hallo Erich,
deine Messung war wohl nicht so genau.
Die original Sitzmatten (Lehne oder Sitzfläche) ziehen bei 13,5 V je genau 3,5 Ampere. Das sind 3,7 Ohm. Wie du richtig schreibst, wird ein gesamter Sitz (Lehne und Sitz) mit 7 Ampere beheizt.
27.11.2009, 17:34
#16
Fahrzeug: S50B32
Vorsicht, das muss nicht stimmen. Messungen besonders bei so niedrigen Ohmwerten sind gerne ungenau! Und beide Matten gleicher Wert spricht gegen einen Defekt. Alternativ könntest Du die Matten an 12 Volt klemmen und den Strom messen - das ist sehr viel genauer.
Grüsse
Michael
30.11.2009, 07:00
#17
hm könnt ich tun, aber es muß ja auch ein grund haben warum sie nicht richtig warm werden... dei kälte vom sitz geht weg, aber ne direkte wärme spürt man bei mir nicht.
