Alt 21.11.2009, 01:09   #11
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von roland Beitrag anzeigen
Sehr gut,
halt ein Profi !
Danke für die Blumen Roland
Nee, im Ernst, hat ja nix mit Zauberei zu tun.
Leider sind in den aktuellen TK's nicht mehr alle TN's drin, so dass es immer wieder bestätigende Argumente für ältere Vs. der TK's gibt.
Somit kann man dann wie in diesem Falle die ältere TN rückverfolgen und kommt dann in der Historie eben auf die aktuelle Nummer - zur besseren Übersichtlichkeit und der Diskussion im Grunde zu entgehen habe ich dann eben gleich ein flowchart erstellt
Kein Hexenwerk, aber zugegebenermassen war ich da schon ein paar Minütchen dran
Trotzdem lässt sich da anhand der Auflistung dann schon rauslesen, wo man betreffendes Teil findet und um welche Getriebe es sich handelt.
Und ja - ist sicher NICHT vom 735er, wer Bildchen schau'n kann ist hier im Vorteil
Mal auch die iL-Getriebe in's Visier nehmen
Ansonsten die TN .....913 im E*K eingeben, dort eben auf die entsprechende TN klicken und dort die 3,15er Übersetzung auswählen
740 i und iL der ECE's und die Getriebe der 750 iL's passen...
(Dann aber die Baujahre wegen der Flanschdurchmesser berücksichtigen, ausserdem verschiedene Füllmengen...)
Aber gut - wenn man(n) die ....916er TN nimmt, sollte derjenige, der ein Getriebe umbauen kann auch in der Lage sein, das Richtige dort herauszufinden...
Sollte ja auch nur die direkte Linie vom ...577er zum ...913 aufzeigen
Wichtig: ob nun Typ 215 oder 220K -> den entsprechenden Sicherungsring (TN siehe Grafik) einbauen
Geändert von skel@on (21.11.2009 um 01:52 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2009, 11:32   #12
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
@skel
Welches 3,15er HAG würde denn bei dem kurzen 750i passen (siehe Profil)? Könntest Du da mal nachschauen? Im Voraus vielen Dank!
Gruß, Claus
Alt 22.11.2009, 09:33   #13
Bastl
Benutzerbild von Bastl
@Claus:
Du kannst jedes 3.15er nehmen - das Problem ist nur: Finde mal eins zu einem normalen Preis
Keine Ahnung, wieso das damals rumging, aber mit Lang- oder Kurzversion hat das keine Auswirkungen!
Alt 26.11.2009, 02:15   #14
skel@on
Fahrzeug: e38
@skel
Gruß, Claus
Lieber spät als nie Claus
Interner Link) da steht's...
Ansonsten - es gab versch. Füllmengen, ohne Sperre / 25% usw. sind "innere Unterschiede", jedoch für den e38 als 750er ohne grösseren Belang - aufpassen muss man dann nur wegen der Flanschdurchmesser...
Alt 26.11.2009, 07:46   #15
Bastl
Es gab beim E38 nie eine Sperre...und wie ich schon sagte: dem ETK kannste nicht vertrauen, die Daten stimmen dort mal wieder nicht.
Allerdings ist da sbei Claus Wagen egal, weil dieser ein 99er ist...also passt alles ab 03/1996 bis Anfang 2000 ganz sicher!
Alt 26.11.2009, 08:34   #16
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Passt das vom 740er beim Alpina auch rein?
Die Übersetzung ist die selbe, oder sind die antriebswellen anders?
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 09:08   #17
skel@on
Fahrzeug: e38
Jo........
Darüber könnte man(n) trefflich streiten - ob die 25%ige als Sperre gilt oder nicht...
Aber Sebastian, wir wissen, um was es geht
Und ja - Claus könnte die o.g. problemlos verbauen.
Geändert von skel@on (26.11.2009 um 09:13 Uhr).
Alt 26.11.2009, 10:01   #18
Bastl
Ne, will mich gar nicht streiten - es gab nicht mal ne 5%ige Sperre (ich nenn es auch so), d.h. kein Lamellenpaket da hinten.
Das war leider nur bis zum E32 der Fall - man könnte vom E39 M5 was reinbasteln
Alt 28.11.2009, 07:49   #19
skel@on
Fahrzeug: e38
Ja stimmt - die e39 Variante wäre da eine Option
Alt 28.11.2009, 16:31   #20
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
NEIN vom e39 passt KEIN HAG, jedenfalls nicht ohne groessere umbauarbeiten an der halterung !
die beiden aufhängungspunkte hinten (die am "deckel") haben beim e39 einen kleineren abstand als beim e38.
also, lasst euch keinen quatsch erzählen !
es gab NIE ein e38 hag mit einer irgendwie gearteten sperre.
sollte man ein hag mit sperre einbauen gibt es arge probleme mit dsc !
und was hier gar nicht angesprochen wurde :
das grösste problem bei umrüstung auf ein anderes hag ist IMMER die länge der kardanwelle !
was den lk der mitnehmerflansche angeht, das ist wichtig aber kein drama, man kann sonst auch einfach die antriebswellen mit umbauen.
gruss, uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alpina B12 5,7 Diff in den 750i Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2009 21:15
Differentialumbau E39 M5 Diff in 750i Kenner BMW 7er, Modell E38 35 17.02.2009 14:12
750i Getriebenotprogramm Problem nach Diff wechsel RS4Alex BMW 7er, Modell E38 19 16.01.2009 21:43
Zerlegtes Diff. oh.Sperre e32 750i Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2008 16:39
Motorraum: 740i mit gesperrten Diff aus 750i ! & jede Menge Fragen Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2004 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
