Alt 06.12.2009, 20:55   #11
Roland Gehring
Fahrzeug: 735i 09.91
Standard Zylinderkopfdichtung
Vielen Dank für die guten Ratschläge!
Ich bin jetzt sicher die Zylinderkopfdichtung ist noch in Ordnug, Glück gehabt!
Kompressionstest alle Zylinder 9-10 Bar, Kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser,
keine Blasen im Wasser. Aber Ausgleichsbehälter ist undicht zwar an der Bohrung zwischen Einfüllstutzen und Sensor für Wasserstand. Dieser Sensor ist auch defekt deswegen keine Meldung "Coolant level" . Aber die unbewusste Abschaltautomatik bei Überhitzung hat Funktioniert. Wenn auch mitten in der Kreuzung in Kapstadt, wärend der unweit stattfindenten Auslosung der Spiele zur Fussball Weltmeisterschaft 2010 Das zweite Glück dass es nach Abkühlung und Wasser nachfüllen bis zu meiner Garage in meinem Haus in Hermanus trotz Undichtheit gereicht hat, bis er nach nach abstellen des Motors wieder kochte und das ganze Wasser ausspuckte. Was mich noch wunderd was das klopfende Gräusch war als er überhitzte. Ich dachte erst es wäre der Lastwagens vor mir, aber es kam von meinem Motor es klang wie ein Diesel. Nach der Abkühlung war es wieder normal.
Werde Morgen ein neuen Ausgleichsbehälter und Sensor bestellen, in der Zwischenzeit kann ich kleinere Strecken fahren mit einem Auge an der Temperaturanzeige.
Gruss Roland
Geändert von Roland Gehring (07.12.2009 um 06:05 Uhr).
Roland Gehring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 22:16   #12
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zylinder 9-10 ???
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 00:04   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Mirko: Er meint wohl den Komp.-Druck,und nicht die Oeffnungszeiten der Geschaefte
Gruss dansker
Alt 07.12.2009, 00:21   #14
BMW CHECKER
Breites Grinsen
Gruss dansker
Määänsch Klaus ...
so dumm bin ich doch auch nicht ...
aber wo ich grad den Fred besucht hab dachte ich schon das sowas kommt ^^
Ne als ich grad rein ging schwürten zum einen 9-10 Zylinder od. eben (ich glaube die antwort) BAR in meinem Kopf rum ..
Ich denke mal das er damit Die maßeinheit Bar meinte ???
Das nächste mal dazuschreiben ! Danke
Grüße Mirko ...
Alt 07.12.2009, 00:33   #15
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Määänsch Klaus ...
so d-umm bin ich doch auch nicht ... bar nich bissel wenig?
Grüße Mirko ...
sind 9-10 bar nich n bissel wenig? hab da immer zahlen von12 bis 13 im kopf.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 01:30   #16
BMW CHECKER
ja ich eig. auch aber ich glaube das ist u.a. auch motorbedingt !
Ich hatte bei meine polo 8 bar und das war auch okay ! Also mein V8 (hatte= immer 11,5 od. 12 bar und ein Fuffi denk ich mal zw. 13 und 14 !
Grüße Mirko
Alt 08.12.2009, 21:16   #17
dansker
Hast recht,ich finde den Kompr.-druck auch etwas "Bescheiden".Vielleicht kommt ja noch Spaeter ein "Nachfolgebeitrag". Ich meine auch,das der einen Druck um 12-13 haben sollte.
Gruss dansker
Alt 19.12.2009, 07:07   #18
Roland Gehring
Vielen scheint mein Kompressionsdruck zu niedrig, aber mein altes Prüfgerät von Motometer hat durch seine Schlauchverlängerung noch nie einen höheren Druck als 10 Bar angezeigt, Zylinder 5 ind 6 sind etwas niedriger aber nicht mehr wie 1 Bar. Auserdem hat er schon fast 300 000 Km auf dem Buckel, aber er hat abselut keinen Ölverbrauch. Was neinen Motor geretted hat ist ein Sensor am Motorblock, der unabhängig von der Wassertemperatur bei 140 Grad C. den Motor abstellt der Anlasser kann erst wieder nach Abkühlung auf 115 Grad C. betätigt werden.
Ich war das nicht bewusst, ist aber meiner Meinug nach eine gute Erfindung.
Gruss Roland
Alt 20.12.2009, 15:35   #19
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
BMW gibt bei diesem Benzinmotoren einen Kompressionsdruck von
12-14 bar an. Dieselmotoren liegen ganz erheblich höher.
Das der Kompressionsdruck recht niedrig ist, liegt vermutlich daran,
dass dein Motor schon 300.000 km auf der Uhr hat und vielleicht ein
wenig an deinem Messgerät.
Wichtig ist, dass alle Zylinder ungefähr den selben Druck aufbauen
und das ist bei dir gegeben. Der Rest hat etwas mit Verschleiß und
mit der max. Leistung zu tun, die so ein Motor nicht mehr erreichen
wird...
LG,
Andreas...
Alt 20.12.2009, 18:14   #20
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
ein bisschen hängts auch noch vom Zustand von Batterie und Anlasser ab. Daher: gleichmässig auf allen ist wichtiger als der absolute Wert - dennoch ist unter 10 nicht mehr wirklich toll.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Wie kann ich mir die POIs wie z.B. Blitzer auf der Karte anzeigen lassen? JPM BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.04.2012 20:33
Elektrik: Wie entlocke ich meine Testfunktion + wie heißt die 728i Automatik? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 7 13.04.2008 03:15
Innenraum: Wie mache ich das Loch für die Leuchtweitenregulierung in die Holzzierleiste? ks-na BMW 7er, Modell E32 3 16.12.2007 19:33
Motorraum: wie prüfe ich die Lamdasonden ( Notprogramm ) Tazman BMW 7er, Modell E32 18 26.03.2005 13:45
Auf die gefahr hin mich zu blamieren, aber wie bau ich die Blinker aus? Stüssi BMW 7er, Modell E32 14 01.03.2004 05:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
