09.12.2009, 15:13
Fahrzeug: Mercedes ML
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich hoffe soo dass es nicht so lange dauert, da hab ich im Moment überhaupt keine Lust drauf
Zitat von 335ic
Bei mir war es auch so, da ist der Halter für den ZV Motor gebrochen. Dazu muß leider das ganze Schloß inkl. Griff raus.
Dieses Problem?
Door bracket rupture fix.
Im Text steht was von ner Stunde. Gestern hatte ich aufgeschloßen, dann von der Beifahrerseite aus, von innen die Fahrertür aufgemacht. Anschließend habe ich wieder abgeschloßen, und bei der Fahrertür aufgeschloßen, und es ging, ohne Probleme. hattet ihr das auch?
Geändert von DaDonDerDritte (09.12.2009 um 15:19 Uhr).
09.12.2009, 15:24
mit einer Stunde wirst Du wohl nicht hinkommen. Wenn Du keinen Winkelbohrer hast, kommst Du ohne ausbauen nicht oben ran, um da die Loecher zu bohren. Schau mal hier
BMW E32 - Doorlock Bracket
09.12.2009, 15:36
Schade, werde mich dann Freitag an die Arbeit machen  Vielen Dank für deine Hilfe  Da fährt man eeeeinmal mit nem Golf 5 einer Freundin, und schon wird der 7er eifersüchtig
09.12.2009, 16:00
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Ich tipp auch auf den Motor der ZV. Entweder die Halterung oder der ZV-Motor selbst. Bei mir war es letzeres.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
09.12.2009, 21:22
Der Pin bewegt sich ja, also kann man den Motor fast ausschließen? Es sei denn der hat ne Macke und macht nich mehr ganz auf.
@VollNormal
Danke, das ermutigt mich wieder nen bisschen!
13.12.2009, 11:14
Was kann man da machen, wenn man die Fahrertür nun gar nicht mehr aufbekommt, also auch nicht von innen? Mit geschloßener Tür bekomm ich die Verkleidung ja wohl nicht ab.
13.12.2009, 12:37
DIe Tür ging dann plötzlich doch wieder auf  Habe jetzt gesehen, dass die Stelle, die gerne bricht, bereits repariert wurde, und somit auch funktioniert. Was kann noch die Ursache dafür sein, dass die Fahrertür nicht öffnet? Kabelbruch? Wo am ehesten? Irgendwelchen mechanischen Probleme?
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/352979/
Wenn es sich um dieses Problem handelt, welches Teil ist da genau gemeint? Meinen die, diese Stange, die zum Türgriff innen geht?
Edit: Habe das Teil glaube ich gefunden, ist es das?
http://saved.im/mtuxmzgzy2t5/jdsc00270.jpg
http://saved.im/mtuxmzgyn3z3/dsc00271.jpg
Wie man sieht, ist das Teil aber eingehakt. Wenn ich zuschließ, dann bewegt sich das dieser Haken auch, aber nur ein wenig, nicht so doll wie bei den anderen Türen. Kommt jetzt nurnoch der zv Motor oder Kabelbruch/Wackelkontakt in Frage? Kann man die Tür eigentlich auch manuell aufschließen, indem man den Schlüssel ganz rumdreht, für den Fall, dass die zv eben mal nicht geht? Bei mir geht das nämich nicht, vllt hängt das mit meinem Problem zsm.
Geändert von DaDonDerDritte (13.12.2009 um 13:06 Uhr).
09.12.2009, 16:56
Normal ist, wie ich bin!
Zitat von DaDonDerDritte
Zum Schluss schloss die Fahrerseite nur noch zu, auf ging's nur noch von innen per Türpin hochziehen. Die Reparatur ist soweit schnell gemacht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
