Alt 30.12.2009, 08:40   #1
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Standard Geräusche von der Hinterachse
habe seit ein paar Tagen ein Geräusch an der Hinterachse welches extrem bei ca. 70-120 km auftritt. Wenn ich beschleunige wird das Geräusch geringer, gehe ich vom Gas bei ca. 100-120 ist das Geräusch extrem wie ein Rumpelnder Reifen (Toc,Toc usw.) Was kann das sein? Habe erst am 11.01.2010 beim freundlichen einen Termin. Kann ich da noch weiterfahren? Beim anfahren ist das Geräusch noch sehr gering und wird dann immer stärker und überträgt sich auch auf die Lenkung welche dann vibriert!
Seit einiger Zeit brennt auch meine gelbe Motorleuchte und ein auslesen ergab das die Lambdasonden daran schuld sind. Solange ich jedoch keine Probleme habe könne ich dies ignorieren. Kann mein oben geschildertes Problem auch von den Sonden herkommen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Wünsche euch allen eine gute Fahrt in 2010
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 08:46   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
mal kurz zu deinem motor ...
wnn du bei nem V8 ne abgelegte lamda hast... oder sogar gemischadaption bank 1 oder 2 oder beide ... ist das nicht die lamda ... sondern die VDD die ölt ...
bau mal die zündspulen aus, stichprobeartig ... und schau ob am stecker untren öl dran is .... also ob öl in den schächten steht ....
zum rumpeln ... da mag ich mich ned ausm fenster lehnen und sagen ... des geht scho ... kann viel sein .... wichtig oder unwichtiger ... das sollte schon ne fachwerkstatt ansehn ... allerdings 11-1 is scho noch hin.... hm... keine andere alternative ?= auf hinweis das du dich so nimma traust zu fahren ?! die können doch via direktannahme schauen was da zumindest phase is
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 11:05   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Tritt das Rumpeln im Takt der Radumdrehung auf?
1. Reifen hat Höhenschlag oder Karkassenbruch mit Ausbeulung am Reifen.
2. Radlager defekt
3. Antriebswellen-Gelenk defekt
4. Befestigung des Diffs am Unterboden einwandfrei?
Position 1 ist gefährlich! Bitte sofort überprüfen!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 12:09   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
radlager wäre eher ein "heulendes" geräusch während der fahrt
Alt 30.12.2009, 12:25   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, das kann auch rumpeln oder brummen - das kann man nicht mit einem heulen verallgemeinern!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2009, 15:55   #6
MR77
5. Eventuell hat sich der Handbremsbackensatz in der "Trommel" der Bremsscheibe zerlegt und poltert da lose vor sich hin.
Bremse zerlegen und überprüfen!
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse??? kaijosefkremer BMW 7er, Modell E38 7 26.07.2009 12:48
Fahrwerk: Komische Geräusche von Hinterachse/Niveau Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 2 02.06.2006 07:26
Fahrwerk: Geräusche Hinterachse Raptor BMW 7er, Modell E38 6 16.02.2005 19:17
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse 7erwo BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2004 21:31
Geräusche an der Hinterachse/Stoßdämpfer?! rebelkiller BMW 7er, Modell E32 14 28.10.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
