Alt 17.01.2010, 00:12   #1
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Bemüh mal die Suchfunktion da wird dir geholfen ...
Hatte vor kurzem das selbe Problem .
Silent-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 00:35   #2
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/haube...ngt-29173.html
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 01:00   #3
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Einer muss von innen ziehen, gezogen halten
und Du solltest dann eig. von aussen öffnen können .
Anschl. den ganzen Rotz mal schön durchfetten....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 17.01.2010, 10:57   #4
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Bevor Du Dich jetzt "wund suchst",beherzige den Tip von @aerep,geht auch mit einem Lappen,mit dem Du den Riegel von innen festklemmst. Gehts dann auf,dann bestell Dir mal 2 neue Anschlagpuffer,die die Haube nach oben drücken,sobald Du den Hebel ziehst,kosten nur ein paar Euro. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 17:14   #5
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
dacht, es wär der bowdenzug. getauscht, und sie hing immer noch auf der beifahrerseite
also muss jetzt noch ein anschlagpuffer her? ist das teil 29?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
dann springt sie hoch beim zug des öffners im fußraum?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 15:43   #6
E38_Cruiser
hab die dinger heut eingebaut, so wirklich springt die haube aber immer noch nicht hoch. wären nun die stoßdämpfer dran, dass es einfach nach dem zug "klack" macht und die haube springt sichere 3cm hoch?? bei jedem neuwagen geht das so
Gaspedal klemmt jpauli BMW 7er, Modell E65/E66 20 26.02.2010 17:50
Getriebe: Automatik klemmt uweschulli BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2008 19:30
Motorhaube klemmt V8Artur BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2008 22:29
Elektrik: Kofferraumdeckel klemmt fisher BMW 7er, Modell E65/E66 16 22.07.2007 22:22
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
