16.01.2010, 23:47
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Motorhaube klemmt
Unglaublich aber wahr.  Ich bringe meine Motorhaube nicht mehr auf. Die rechte Seite bleibt eingerastet.
Wer weiss wie man das Ding wieder öffnen kann?
Lg red
17.01.2010, 00:12
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Bemüh mal die Suchfunktion da wird dir geholfen ...
Hatte vor kurzem das selbe Problem .
17.01.2010, 00:35
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
17.01.2010, 01:00
!!! BREIT statt lang !!!
Einer muss von innen ziehen, gezogen halten
und Du solltest dann eig. von aussen öffnen können  .
Anschl. den ganzen Rotz mal schön durchfetten....
17.01.2010, 10:57
Hallo. Bevor Du Dich jetzt "wund suchst",beherzige den Tip von @aerep,geht auch mit einem Lappen,mit dem Du den Riegel von innen festklemmst. Gehts dann auf,dann bestell Dir mal 2 neue Anschlagpuffer,die die Haube nach oben drücken,sobald Du den Hebel ziehst,kosten nur ein paar Euro. Schöne Grüße Andi.
04.02.2010, 17:14
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
dacht, es wär der bowdenzug. getauscht, und sie hing immer noch auf der beifahrerseite
also muss jetzt noch ein anschlagpuffer her? ist das teil 29?
Link
dann springt sie hoch beim zug des öffners im fußraum?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
05.02.2010, 15:43
hab die dinger heut eingebaut, so wirklich springt die haube aber immer noch nicht hoch. wären nun die stoßdämpfer dran, dass es einfach nach dem zug "klack" macht und die haube springt sichere 3cm hoch?? bei jedem neuwagen geht das so
