05.02.2010, 12:37
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von BMW-Freak
Am Mittwoch FS auslesen lassen, Luftmassenmesser sollte mal ausgetausch werden.
Ich denke mir das kann vieleicht zusätzlich kaputt sein, aber kann dadurch so ein Fehler auftreten?
Hast du den LMM mal abgeklemmt? Versuche es mal, ob der Fehler dann weiterhin auftritt.
Zitat von BMW-Freak
Die aus der Werkstatt sagten mir noch, dass die ASC-leuchte auch die Leuchte ist für das Motornotprogramm, stimmt das? Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, beim Motornotprogramm steht dieses in deinem Display.
05.02.2010, 13:24
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Ich komme gerade vom Werkstatt, mein sensor am Steckverbindungen war Oxidiert gewesen und der kollege hat den Steckverbindungen getrennt und so zusammen gebunden, alles schön abisoliert und siehe da, es funktioniert wieder
05.02.2010, 14:05
BMW E38 = Kindheitstraum
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Genau so kenne ich das auch. Am sonntag ist bei uns Stammtisch da werde ich nochmla auslesen lassen. kann mann den LMM einfach abklemmen ohne probleme?
