			10.02.2010, 19:55
			 LOGEST
Fahrzeug: E65-740I (2007)
				Batterie leer wegen Radio
		Hallo Jungs, habe folgendes Problem.
Habe gestern ein Kenwood Radio in meinen E32 Bj93 eingebaut,
heute morgen war die Batterie komplett leer. Musste die gelben Engel wieder
mal anfordern. Was habe ich falsch gemacht? Wie soll ich das Radio richtig
anschließen?
Danke im voraus
7erfanforever
				7er FAN
			10.02.2010, 20:02
			 oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
		Guck mal    da. Das ist die Pinbelegung von einigen Radioherstellern...
			10.02.2010, 20:06
			 LOGEST
		habe nachgeschaut, verstehe aber nicht ganz was ich damit anfangen kann   )
						Geändert von 7erForeverFan (10.02.2010 um 20:19 Uhr).
			11.02.2010, 12:23
			 M30-Anbeter
 Du verstehst Pinbelegungen nicht und hast ein Radio 'eingebaut'. Wie hast Du das gemacht ? Ich gehe davon aus, dass Du schon ISO Stecker dranhast - denn das Kenwood Teil wird nicht an den BMW Stecker passen. Oder hast' ein Adapter verwendet ?
Klär' uns mal auf, am besten mit Bildern.
			11.02.2010, 14:19
			 7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
hatte ähnliches Problem mit meinem Radio. Meistens befinden sich zwei plus Kabel am Radio. Dauerplus damit der Senderspeicher funzt und plus fürs einschalten. Glaub ich. Als ich beide getrennt angeschlossen habe war am nächsten morgen die Batterie leer. Habe dann beide Kabel an einem Pluskabel angeschlossen und es funzte  . Bin aber auch elektrisch keine Leuchte. Aber bis jetzt hats immer hingehauen.
MFG
Martin
			11.02.2010, 14:43
			 M30-Anbeter
 Darauf wollte ich mit der Frage nach dem ISO Stecker raus. Bei dem ist die Positionierung von Dauerplus und geschaltetem Plus nicht eindeutig geregelt - und die Radiohersteller handhaben es entsprechend 'frei'.
Wenn die moderneren Radios (wie z.B. die Radiomodule beim E38/E39 usf.) immer an sind, sobald Spannung dran ist und der 'Ausschaltknopf' nur die Tonausgabe abschaltet (analog den Bordmonitoren) , dann saugt es die Batterie leer, wenn die Radioversorgung am Dauerplus hängt und nicht nur die Erhaltungsleitung für den Senderspeicher.
			11.02.2010, 16:36
			 schnelllernender Sanierer
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
 Oder aber das Radio verfügt über eine TMC Speicherung und liest für eine einstellbare Zeit von z.B. 4 Stunden noch alle Verkehrsfunknachrichten und speichert diese. Das hat leider zur Folge das die Antennenspeisung eingeschaltet bleibt und damit auch die Endstufe im Heck
Den Spass hatt ich mal mit nem Blaupunkt Bremen....
Das ist dann über das Menue des Radios zu,- bzw. abschaltbar...
Ich würd also erstmal die Bedienungsanleitung des Radios studieren....dann erst mit der Umpinnung der Kontakte beginnen...
Gruß Micha
