Alt 08.02.2010, 20:23   #21
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Zitat von Jürgen_E32 Beitrag anzeigen
Bevor du die Köpfe abschrauben lässt lass Deinen Verdampfer von einem Fachmann überprüfen.
Du kannst auch einfach die anlage abgeschaltet lassen bzw. beim Start ausschalten, so dass überhaupt kein Druck im Verdampfer entsteht!
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 22:35   #22
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Zitat von plin17 Beitrag anzeigen
Scherzkeks
Ich wette mit dir um was du willst, dass das nicht an meiner Blödheit lag, sondern an dem Volge, der Kiste vor mir gefahren bzw. heißgefahren hat!!!!
Nimm es bitte nicht persönlich ich bin der gleichen Meinung das der Verursacher der Vorbesitzer war, jedoch die nicht ganz Sachgemäße Reparatur mit ewt. Folgeschäden (Schleifpaste nach dem einschleifen nicht entfernt) musst du Dir ankreiden lassen. Desweiteren glaube ich nicht das die Kolbenringe und den dadurch entstehenden Kompressionsverlust durch die Schleifpaste zerstört wurden.
Ein paar Kratzer werden sie abbekommen haben mehr nicht.
Wenn du jetzt hin gehst und die Kolbenringe wechselst ohne die Zylinderwandungen aufzuarbeiten ( sofern es bei den beschichteten Laufbahnen überhaupt geht) hast du nicht lange Freude an dem Motor da er schneller fest geht als du denkst.
mfg Jürgen
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 22:37   #23
Grubenbär
Zitat von Mücke Beitrag anzeigen
@all Danke für diese Infos sind schon mal sehr Hilfreich.
@Jürgen_e32 fahre ne Prins vsi die bereits 85.000km runter hat.
Kann man den co2 gehalt bei allen Werkstätten testen lassen?
Prins VSI ist anfällig für defekte Membranen auf jeden Fall erst überprüfen lassen bevor du an die Köpfe gehst.
Alt 17.02.2010, 11:16   #24
Grubenbär
Hallo Mücke,
hat sich schon was getan bei Dir?
Verdampfer in Ordnung und Kopfdichtung defekt?
Gruß Jürgen
Motorraum: Zylinderkopfdichtung wechseln bei 735i NNStageservice BMW 7er, Modell E32 0 17.10.2009 15:42
Kann mir jemand die neuesten E** Preise zukommen lassen? blackshadow BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2005 11:00
Motorraum: Hilfe bei Zylinderkopfdichtung wechseln .... scheppo BMW 7er, Modell E32 4 29.03.2005 18:20
Hilfe Zylinderkopfdichtung wechseln in Mülheim Ruhr scheppo BMW 7er, Modell E32 0 27.03.2005 22:47
Motorraum: Mal wieder: 735i Zylinderkopfdichtung wechseln kasek BMW 7er, Modell E32 5 15.02.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
