19.02.2010, 13:15
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Zitat von e3tom
E46 (und E36) Felgen passen nicht ohne Spurplatten, denn sie haben eine viel größere ET. Da geht dann der Reifen oder sogar die Felge u.U. ans Federbein ran. Da hilft dann auch nicht, dass der Zentrierungsdurchmesser gleich ist ...
Zudem dürften sie ohnehin für den E32 nicht zulässig sein wg. Traglast.
ET 10 und ET 17 sollten nicht zu groß sein..
und eine Traglast von 655Kg pro Rad ist auch für den e32 freigegeben.
Gibt hier im Forum ja Leute, die die selben Dimensionen fahren, das sollte nicht das Problem sein.
Ging mir um den Nabendurchmesser
19.02.2010, 14:30
M30-Anbeter
ging mir auch eher um die Serien-Stahlräder, da ist es doch etwas mehr. Dennoch würde ich nach der Montage nochmal genau gucken, ob genug Platz nach allen Seiten ist.
19.02.2010, 16:43
7er-Fan
Nee sind scho Alus.
Ja das sowieso  wird ne knappe Sache, mit den breiten Felgen/Reifen..
aber ich bin zuversichtlich
19.02.2010, 16:58
Pro USA !!!
e3tom,das war ja auch ironisch gemeint  mit e39 und e46, et 10 aufn e46 geht net!!!Gar net!!!Zumindest net ohne richtig viel arbeit und lacken lassen
Sind das bei dir lieber te 8,5 + 10x17? HA geht schon,va auch,kommt auf die bereifung an,aber im regelfall musst hinten höchstens die bördelkante anlegen...
Viel spass damit,bilder wenn sie montiert sind
Oli
19.02.2010, 17:33
7er-Fan
@Oli:
Ja, habe vorne 8,5x17 mit ET10 und 235/45/17'er Bereifung.
Hinten 10x17 mit ET17 mit 255/40/17 bereift.
Ich werde, wenn im Frühjahr alles soweit passt, neue Bilder machen
