01.03.2010, 09:34
Fahrzeug: E38-735i (10.1999) E38-740D (1999)
Leistungsverlust
Danke schon mal für eure antworten.hab es schon mal auslesen lassen aber da kam nichts bei raus.er ruckelt nicht.er zieht nur kurz nicht,wie wenn er keine Leistung bekommt und dann zieht er wieder.kann es nicht mit dem Kat zusammen hängen ?weil wenn ich über Schlaglöcher fahre kläppert irgendwas am Unterboden.
Gruß Patrick
01.03.2010, 09:46
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
Asc
Hallo Patrick,
hast Du mal darauf geachtet, ob die ASC Leuchte im Cockpit danach ständig leuchtet? Sollte dann aber im FS hinterlegt sein. Wenn ja, dann vermutlich
einer der ABS Sensoren.
DDVD
05.03.2010, 15:50
Zitat von DDVD
Hallo Patrick,
DDVD
Die gelbe Motorleuchte leuchtet dauerhaft,vielleicht hängt es damit zusammen.
gruß patrick
06.03.2010, 13:51
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
 natürlich hängt es damit zusammen
7er fahren ist nicht nur Auto fahren sondern ne Lebenseinstellung
01.05.2010, 16:57
Leistungsverlust
hallo zusammen,
war jetzt bei bmw wegen meinem leistungsverlust und die meinten das das irgendwie der nockenwellensensor sein muss.jetzt haben die mir einen neuen rein gemacht und das gleiche problem besteht immer noch mit dem leistungsverlust.wenn ihr mich fragt wissen die selber nicht was es ist.und den luftmassenmesserstecker haben sie auch ausgesteckt,kann mir jemand sagen warum ?
gruss patrick
01.05.2010, 17:12
Fahrzeug: €38
gruss patrick
Den Stecker haben die vergessen. Sind halt Pfeifen. Ich bleib bei meiner Einschätzung "Falschluft"
01.05.2010, 23:02
also denkst du das der luftmassenmesser defekt ist oder ?was rätst du mir was ich jetzt machen soll ?weil das problem ist ja jetzt nicht behoben und wenn nicht mal bmw weiss was es ist,wer dann ?
gruß patrick
01.03.2010, 10:39
Gruß Patrick
denn heb ihn doch mal hoch und schlag an den Kat(vorsicht könnte heiss sein)
kann schon sein wenn der Kat kaputt ist das er manchmal nicht richtig zieht
aber das klappern kann auch was anderes sein glaube nicht das Du den Kat so laut hörst
01.03.2010, 10:55
Fahrzeug: €38
Massiv Falschluft?
01.03.2010, 11:19
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Wie kann man "Falschluft" testen ??
gruß hakan
