Alt 08.03.2010, 23:14   #1
Squishy
gehört nun dazu
Fahrzeug: E46 330ci A Coupé LPG
wenn's nur nen bissl wäre, wäre es ja auch kein problem. würd ich ihm bei der laufleistung auch verziehen.
aber is doch peinlich ... fetten eisenmann pott dran und die kiste schüttelt sich. da muss also auf jedenfall was passieren .
ich muss sowieso zum ölwechsel , werd dann direkt mal den fehlerspeicher fragen.
leerlaufregler kann's nich sein ?
weil im stand auf D macht er grad 500 umdrehungen.
Squishy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 23:37   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
500 u/min sind im leerlauf (ohne gang)normal. mit klima und licht solltens um 650 sein. heir ist alles absolut ok.
kontrolliere beim ölwechsel gleich die ölpumpenschrauben nach. da liegt gern mal eine in der wanne.
ölwanne ab, pumpe kontrollieren, wanne drauf -> fertig.
wenn locker, schrauben mit mittlerem Loctite einkleben.
leerlaufregler scheidet meiner meinung nach hier aus.
Alt 08.03.2010, 23:45   #3
Schorsch
vergiss "wenn locker".
einfach rausdrehen und mit Loctite wieder rein. dann hast auf ewig ruhe
Alt 09.03.2010, 16:19   #4
Squishy
gehört nun dazu
was kostet eigentlich so ne membran ?
und wie lang dauert nen wechsel ?
ich gehe davon aus das die ölpumpenschrauben schonmal gemacht wurden, da der wagen aus dem forum kommt
Alt 09.03.2010, 16:21   #5
Schorsch
1. glaub rund 60 euro beim
2. rund ne stunde
3. will nix heißen, hier gibts genug schrottkisten und unwissende
beim membranwechsel sei zu beachten, die schallschutzmatte passt danach nicht mehr, sofern noch die alte membran drin.
anleitung is hier sicher irgendwo zu finden.
gruß,
Thorsten
Alt 09.03.2010, 16:43   #6
Squishy
gehört nun dazu
ich selber kann's sowieso nich machen da ich leider reichlich unbegabt bin .
und mein schrauberli wird sich damit wohl auskennen
Alt 09.03.2010, 17:18   #7
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Eine Kleine Frage hät ich da schon !
WARUM soll es denn der LLR NICHT sein Können ?
Er ist doch bis 800 upm zuständig !
Also wenn der einen weg hat dann hast auch dieses symthom !
GLeiches gilt bei der elektronik in sachen Lambdasone . KWS und NWS !
Ich würde einfach mal spaßeshalber erst den Faltenbalg kontrolieren und dann mal bei Laufendem Geschoss den LMM abdrehen ! Wenn er dann ruhig läuft dann isses die Lambda (voraussetztung das er ruhig läuft ist aber der Faltenbalg) !
Weil ich bin der ansicht das wenn die VDD od. die membran hin ist das er dann nicht wirklich ausm Auspuff bollert bzw. zündaussetzter bekommt !
Den KLR kannst auch mal killn ! Kann auch nen Fehler sein !
Stinkt er Morgens beim Start (od. allg) nach sprit aus deinen "SUPII-DUPPI-EISENMAN(N) POTT ?
G. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2010, 18:06   #8
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Die Membran kostet ca. 45€.
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 23:43   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
so ruhig kann ein V8 mit KLR laufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Das wackeln kommt von mir
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Preiswerter und gut ausgestatteter E32 730i M60 Zocki.McZock eBay, mobile und Co 16 05.01.2010 19:12
E32-Teile: Steuergeräte: DMS und EGS (möglichst mit neuem Eprom) für M60, 730i johnnyr Suche... 0 24.06.2009 19:36
Motorraum: Getriebe- und Leerlaufproblem Baumerous BMW 7er, Modell E23 11 01.09.2008 14:25
Tuning: Kailine-Umbau gekauft und Fragen zum Spoiler und Fahrwerk FrankGo BMW 7er, Modell E32 12 06.02.2008 15:33
Motor M60 /730i V8 visu Suche... 3 31.05.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
