Alt 12.03.2010, 14:40   #1
siebenvierzig2
Fahrzeug: E32-740i (09.92
Standard differenzial
hallo,
das eine ist die bezeichnung für das material des gehäuses GGG usw,
und das andere die teile nr. . aber viel wichtiger ist die bezeichnung
auf dem anhängenden fähnchen , dort steht das übersetzungsverhälltnis
und ob es ein sperr, oder normales diff. ist . S für sperr.
mfg. siebenvierzig2
siebenvierzig2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 15:00   #2
renelo103
Fahrzeug: VW Passat(3BG) V6 TDI LIM Highline
Zitat von siebenvierzig2 Beitrag anzeigen
hallo,
mfg. siebenvierzig2
Welches Fähnchen???
renelo103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 15:54   #3
Da musst Du schon etwas Bremsenreiniger nehmen um das Faehnchen zu sehen, hier
Alt 12.03.2010, 16:11   #4
renelo103
Vielen Dank Erich...
Alt 12.03.2010, 21:40   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal hier, wenn das Diff noch in gutem Zustand ist und der Flugrost
noch nicht zu sehr gewütet hat,dann erkennst Du das grosse weisse S oben
auf dem Diff.... S wie Sperre.....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img718.imageshack.us/img718/6...01sperrdif.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.03.2010, 13:09   #6
renelo103
Frage
also auf dem "Fähnchen" steht 3,45 (ist die Übersetzung!?) V6 24...
nochmal im gesamten 3.45 V6 24...
was hat das nun für eine Bedeutung...
Danke
Alt 16.03.2010, 14:22   #7
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das Du ein Differential mit einer Übersetzung von 3,45:1 hast.
Interner Link) Bilder vom besagten Differential
Geändert von Movie222 (16.03.2010 um 15:06 Uhr).
Felgen/Reifen: Hat jemand diese Felgen(X5) auf dem e38 Britney BMW 7er, Modell E38 7 11.12.2009 17:45
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf dem E32??? Bad-Cat BMW 7er, Modell E32 14 11.05.2009 10:40
Mein Fehlerspeicher, was bedeuten diese Fehler? Tom740i BMW 7er, Modell E38 3 07.06.2008 13:23
Elektrik: E38: Was bedeuten diese verschiedenen Schalterleisten? M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 9 12.11.2006 21:05
Motorraum: Was bedeuten diese Fehlercodes bzw Fehler bitte um Hilfe julianbme BMW 7er, Modell E38 13 25.07.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
