Alt 13.03.2010, 21:30   #1
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ärger Wieviel Luft passt ins Kühlsystem?
Hallo Zusammen,
ich habe im Sommer einen neuen Kühler bekommen. Nun scheint sich bei kalten Außentemperaturen die Luft im Kühlsystem aufgrund der nicht so hohen Wasserausdehnung anders zu verteilen, so daß ich fast jeden Morgen nach ca. 400m Fahrt die Meldung des BC "Kühlflüssigkeit prüfen" angezeigt bekomme. Der Stand ist immer okay, aber jeden Tag entlüfte ich ohne Ende... Wo kommt denn diese blöde Luft eigentlich immer wieder her? Kann es Sein, das eine Undichtigkeit LUFTEINTRITT ins System ermöglicht? Das Entlüften mache ich mittlerweile schon bei laufendem Motor und Wassertemperaturen um die 95°C, da nur so die Luft rausgedrückt wird...
Ist das bei Euch auch so nach Kühlerwechsel gewesen?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 21:47   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
"Der Stand ist immer okay" - Du musstest also nichts nachfüllen? In dem Fall würd ich eher von einem defekten Füllstandssensor ausgehen..
Ansonsten schön an einen Berg stellen, Schnauze nach oben, Heizung voll aufdrehen und dann nochmal entlüften, falls Du das so noch nicht getan hast.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 21:56   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Nur den Kühler gewechselt, sonst nichts? Oder vieleicht doch den Thermostat falsch rum eingebaut, mit Loch nach unten?
Hab bei mir so 5-6 mal entlüftet und insgesamt einen viertel bis halben Liter nachgefüllt. Dann wars aber gut.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 22:42   #4
BlackSeven
Ich hatte zwar auch mal nachgefüllt, allerdings hat er das über den Deckel wieder rausgedrückt... Das mit dem Berg und der Heizung hatte ich auch schon...
Alt 13.03.2010, 22:54   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hast du ZUERST entlüftet und DANN den deckel auf gemacht? Sonst versammelt sich die ganze luft im kühler und wird nur stück für stück entlüftet...
Alt 13.03.2010, 23:05   #6
ich hatte das auch schon stääändig Kühlwasser prüfen!
Der Füllstandssensor war defekt
Alexander
Alt 13.03.2010, 23:06   #7
d9187
Wenn's läuft!
Ja sag ich doch die ganze Zeit, warum liest mir denn keiner zu
Alt 14.03.2010, 10:29   #8
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von BlackSeven Beitrag anzeigen
...so daß ich fast jeden Morgen nach ca. 400m Fahrt die Meldung des BC "Kühlflüssigkeit prüfen" angezeigt bekomme. Der Stand ist immer okay
das klingt für mich eher nach einem irritierten Füllstandsgeber. Bei entsprechender Gelegenheit habe ich mir mal sagen lassen, dass der Schwimmer (ein Ring, der über einen Zylinder gestülpt ist) sich gern mal etwas auflöst und dann festhakt. Wenn dem so ist, hilft ein Austausch des Ausgleichsbehälters samt Sensor.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviel Druck ist im KÜHLSYSTEM osiriscom BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 14:13
Getriebe: Hi! Wieviel Öl kommt nun rein ins 5HP18? Insanandi BMW 7er, Modell E32 16 23.07.2007 11:08
Wieviel Bar Luft muß drauf?? Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2007 21:28
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 21:29
Permanent Luft im Kühlsystem (Thermostat) Sven-P BMW 7er, Modell E32 7 13.08.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
