02.07.2003, 18:22
MKI auf MKIII upgedated - Jetzt tauchen Fragen auf!!!
Hallo Leutz,
unglücklicherweise  gab mein MKI den Geist auf, mit ihm der CD-Wechsler und das Kombiinstrument. Alles wurde auf Garantie ausgetauscht. Nun habe ich ein wenig mit meinem freundlichen geflirtet und siehe da, er sagte, dass mit dem MKIII machen wir! Ja sauber, dachte ich!
Nu is das Ding drin und ich stelle mir (euch) ein paar Fragen:
1. Welche ist die letzte Softwareversion (3/.....)?
2. Ist Splitscreen mit dem 4:3 Monitor möglich?
3. Was kostet die Splitscreen-Software dann?
4. Was ist mit TMC? Hängt das vom Radio ab?
Danke für die Tipps/ Ratschläge.
Gruß McClane
02.07.2003, 18:35
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Kurze Antwort
Gruß Jens
1.) ?
2.) JA
3.) ?
4.) JA
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
03.07.2003, 15:06
Keiner da, der mir die Fragen beantworten kann?!
03.07.2003, 15:14
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
John
doch
last version: 3-1-61 (mein kenntnisstand)
software für umrüstung splitscreen: offiziell 103 + MwSt.
kann evtl. bei flirterfolg erheblich billiger sein
gruss jürgen
03.07.2003, 19:23
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
ich habe es hinter mir, habe auch Mk1 auf Mk3 umgerüstet. Also SplitScreen geht auch auf 4:3 Bildschirm.
TMC brauchst du ein TMC Modul wenn du noch das alte Radiomodul hast.
Hoffe konnte Helfen.
Gruss Dung
03.07.2003, 20:04
Danke euch!
@jürgen: mit wem soll ich flirten - mit dir?!
14.07.2004, 23:29
Fahrzeug: 735i
Ich will da noch einmal fragen. Ich habe ein MKI (BJ 6/97). Software ist geupdated. Ich würde gerne auf MKIII umrüsten und vor allen die Splitscreenanzeige nutzen. Macht das BMW für 103 € plus MWst wie JB740 schreibt? Brauche ich noch etwas anderes als zum freunlichen zu gehen? Welche sonstigen Vorteile habe ich bei einer Aufrüstung von MKI auf MKIII, wenn ich den 4:3 Monitor behalte?
Danke wenn Ihr die Fragen eines Newbi's beantwortet.
14.07.2004, 23:37
Hi Germany John,
wen von MK1 auf MK3, dan kannst du bei den MK3 Splitscreen software installieren.
Du Brauchst:
MK3 vorinstalliert mit die neuste software und Splitscreen
Adapterkabel
und für das Fernsehen auch ein Videomodul 4:3 oder 16:9
Was es dir bringt, sehr snelle Route berechnung, nicht zu vergleichen mit den MK1 oder MK2.
Neuster software stand:
3/1/63
4/1/30
Gruss Appy
15.07.2004, 10:34
the Senior :-)
appy
15.07.2004, 10:40
Fahrzeug: E38;E36
Super
Da musst ich auch lache als ich dein Beitrag las.
Maik
