26.03.2010, 15:38
Undercover Mitglied
Microschalter bekommste beim  . Kostet etwa 30 Euro.
Schau mal hier rein.
Dabei sein ist alles!
26.03.2010, 15:39
Fahrzeug: E38-728i (12.97) Golf I Cabrio Bj 87, ZXR 750 Bj 89
Danke sehr! Mit 30€ kann man gut leben.
12.04.2010, 17:58
noch mal zum meinen Problemen:
Die Innenbeleuchtung hinten rechts spinnt. Bekomm zwar die Sitzbank raus, aber nicht die Lehne. Stecke ich die Birne in die Fassung, geht die Sicherung flöten und der Scheibenwischer ist gleichzeitig außer Funktion. Ab und an, geht die Innenbeleuchtung beim Starten des Wagens nicht aus.
Handbremse habe ich hinbekommen.
Ölverlust von der Lenkung, da habe ich einfach am Deckel eine größere Dichtung hingemacht, mal sehen, ob es das war. Entdeckt habe ich, dass ich eine Marder zu Besuch hatte. Sieht aber nichts angeknabbert aus.
Die Bremsbeläge habe ich erneuert, alles prima.
Tür offen wird auch noch ab und an angezeigt, aber nicht permanent. Von daher, lass ich jetzt vorerst da mal die Finger weg.
Jetzt zu meinem Scheibenproblem auch hinten rechts. Da ist der Zug aushängt, der schaut nämlich oben zur Schreibe raus. Kann mir jemand genau sagen, wie ich die Verkleidung abbekommen, ohne dass ich sie schrotte?
Mit diesen Zeichnungen fange ich nicht viel an
Grüßle
Micha
12.04.2010, 21:41
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Suche: "Tüverkleidung abbauen" könnte helfen.
Wenn die Rückbank draussen ist, wird die Lehne (unterhalb an der Lehne) jeweils mit einer Mutter und aussen an der Tür nochmals mit einer Schraube gehalten.
Servorevision ohne Flügelpumpe und Hydraulikdinggens kostet nur 780€ beim  .
Bei Patrik Kluge hatte ich ein Super-Sonder-Rabatt, aber mir wurde ja nur die 2 Schläuche, die Kühlschlange und der Ölbehälter getauscht. Hätte ich gewusst, das die Junx in 3 Tagen so viel kaputt machen, hätte ich den kompletten Servozeuchs-Satz für 400€ beim Patrik geholt
12.04.2010, 21:53
Suche: Türverkleidung abbauen = Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen.
Okay, die Schrauben werde ich finden, danke sehr!
Der Ölverlust kommt wahrscheinlich oben vom Deckel. Also das hoffe ich mal.
Tropfen tut da nichts. Ich denke nicht, dass ich eine neue Pumpe benötige
13.04.2010, 06:06
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
die SuFu funktioniert doch super mit dem Suchbegriff "Tuerverkleidung"
Ich denke der Link hilft dir....... klick
Aber Türpappen ab- und anbauen ist echt kein Hexenwerk  Ich habe vergangenes WE den Fensterheber bei der Tür hinten rechts tauschen müssen, weil sich das Seil beim Motor verklemmt hat. Die ganze Aktion dauerte vielleicht eine dreiviertel Stunde. Die erste viertel Stunde davon, war aber erst mal nur schauen, wie man das ganze am besten auseinander nimmt
Gruß, Heiko
16.04.2010, 21:11
Okay, der Link ist hilfreich.
Meine Elektrik spinnt total. Seit ich die Innenbeleuchtung deaktiviert habe, taucht ein neues Problem auf. Radio geht plötzlich einfach aus. Telefon schaltet sich wie von Geisterhand ein. Auf den Boardcomputer eine Zeit lang keinen Zugriff. Tür offen erscheint nur ganz selten.
Was um alles in der Welt, geht da vor sich??
Grüßle
Micha
PS: die Suchfunktion macht mich irre!!!
