Alt 24.03.2010, 14:40   #1
750er Highline
Fahrzeug: E32-750i (09.89)
Frage Elektrikprobleme 750i E32
habe bei meine E32 nach dem Winterschlaf wieder die Batterie eingebaut und dachte erst diese ist komplett leer da keine Innenbeleuchtung anging, habe den Wagen aber dann ganz normal starten können, er fährt schaltet alles super ..... Aber!!!
Alle Scheibenheber gehen nicht
Innenbeleuchtung und Einstiegsleuchten sowie Kofferraumbeleuchtung in den Türen gehen nicht
Der BC geht nicht ( blinkt auch nicht)
Radio springt immer wieder auf Code sobald man Ihn ausmacht und dann wieder anmacht
Desweiteren sagt er manchmal "Kofferraum offen" was aber nicht stimmt ???
Kombiinstrument, Blinker, Scheinwerfer etc. das geht alles.
Habe alle kleinen Sicherungen durchgekuckt, da ist nichts defekt, woran kann das liegen ??
Bin für jeden Tip dankbar.
750er Highline ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 15:04   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Hast Du die Sicherungen unter der Rücksitzbank auch gecheckt?
Die meisten wenn nicht sogar alle Fehler können ihren Ursprung,
weil von dort alles versorgt wird,auch dort haben.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 15:05   #3
Batterie erst einmal richtig voll laden und ueberpruefen, Belastungstest.
Wird wohl alles an der Batterie liegen.
Innenlicht usw geht alles ueber das GM.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Elektrik: Elektrikprobleme eFH, ZV, Blinker?! Le Cocher Noir BMW 7er, Modell E32 0 12.04.2008 18:19
Elektrik: Elektrikprobleme 750i Riedler BMW 7er, Modell E38 0 23.10.2007 18:41
Elektrik: Diverse Elektrikprobleme pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2006 20:58
Elektrik: Elektrikprobleme endlich gelöst Tazman BMW 7er, Modell E32 9 25.09.2006 22:28
Batterie- / Elektrikprobleme Hannes_0711 BMW 7er, Modell E32 13 03.02.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
