25.03.2010, 19:46
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Stoßdämpfer - Notprogramm?
Hi,mal wieder.Die Karre macht mich noch wahnsinnig.Stoßdämpfer hinten defekt - Blöde Frage.Kann es sein,daß er das erkennt(Stoßdämpfer werden glaub auch über Bremsen geregelt)und dann bei höherer Geschwindigkeit ins Notprogramm geht?Oder ist das völliger Quatsch?Danach ist ein Weiterfahren fast unmöglich - Fahren wie auf Eis.Gruß
25.03.2010, 20:12
750i powered by ROTTALER2
Der Fuffi sollte Niveau Dämpfer haben und evtl. auch EDC....dann ist der
Sturzwarnschalter warscheinlich die Ursache für Deine Fehlermeldung.
Wenn er Sturz nicht stimmt, kommt dieser Schalter ins Spiel und er läuft nur
noch 70 km/h, soweit mir das bekannt ist.
Viele Grüsse
Peter
Hier ein Tread zu dem Thema
http://www.7-forum.com/forum/5/sturz...er-113320.html
25.03.2010, 21:23
Danke mal.Bin gespannt,ob`s funkt,wenn der neue Dämpfer drin ist.Gruß
26.03.2010, 02:24
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Normal schreibt er maximal 170Kmh.Meistens ist die ursache das die Niveau etwas zu tief eingestellt ist.Kann man nachregulieren am Niveauventiel an der Hinterachse.
31.03.2010, 05:11
Du musst Dein Problem genauer beschreiben, sonst klann man nicht helfen.
Welche Stossdaempfer sind drin? Wenigstens sind Niveau drin, oder auch EDC.
Was ist defekt? Leckt er? Ist doch kein Beinbruch.
Stossdaempfer werden nicht ueber Bremsen geregelt.
Was bedeutet hoehere Geschwindigkeit Notprogramm?
100, 150, 170, 200, 250? Was passiert dann?
Wie macht sich das Notprogramm bemerkbar? Leuchten an? Welche? Keine Power mehr? Oder was?
Sind normale Felgen und Reifen drauf oder andere?
31.03.2010, 12:48
Hi,hat sich erledigt.Neuer Dämpfer drin.Hatte aber nix mit dem Notprogramm zu tun.Gruß
31.03.2010, 19:56
Heisst das jetzt,dass der Fehler immernoch da ist ???
Ich finde es immer schön,wenn der Treadschreiber auch eine Rückmeldung
schreibt, wo die Fehlerursache lag, nur so kann man lernen.
Wenn Du einfach schreibst.....hat sich erledigt...,weiss keiner,was nun Sache
ist.
Viele Grüsse
Peter
31.03.2010, 22:50
Tschuldigung,Fehler ist immer noch da,hab das bei -Programmfehler-beschrieben.Schau da vielleicht mal nach.Bin echt für jeden Tipp dankbar.Gruß
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Notprogramm
Bildhauer |
13 |
12.12.2007 12:52 |
Motorraum: Notprogramm ?
Schlawiner_24 |
9 |
09.10.2007 17:01 |
Notprogramm?????
evil-damien |
13 |
12.01.2006 17:33 |
Moter Notprogramm???
TanzRalf |
15 |
05.01.2004 21:26 |
NOTPROGRAMM
bmw-735-bj88 |
2 |
23.04.2003 02:12 |
