21.05.2007, 16:56
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
bei mir hat das bedeutet, dass das Kennfeldthermostat defekt war. Das heißt, dein Thermostat funktioniert nicht mehr kennfeldgesteuert, sondern hat einen festen Umschaltpunkt. Ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber ich hab das Gehäuse damals gewechselt. Kostete nicht die Welt!
22.05.2007, 06:22
hallo,
wie jetzt das Kühlwassertehermostat? Hatte vor einiger Zeit mal meine Wasserpumpe neu machen müssen, und da war nur so ein Thermofühler/schalter genau oben dauf! Ist das Teil damit gemeint?
Am Thermostat was den Kühlkreislauf regelt ist nichts anders als bei herkömmlichen???
Gruß aus Celle
Wenn ich den Stecker abziehe dann müsste doch im Diagnose Programm noch in Fehler sein? richtig?
Danke für die Hilfe
08.04.2010, 19:32
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Moin,
muss den alten Thread noch mal aufwärmen, da ich auch von dem gleichen Fehler (bzw. mein Bimmer^^) betroffen bin:
140 Endstufe Thermostat Kennfeldkuehlung
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 34
Motordrehzahl 160.00 /min
Motortemperatur 9.75 Grd C
Ansauglufttemperatur 12.75 Grd C
Versorgungsspannung 10.36 V
Fehler momentan vorhanden
Signal-/Pfadunterbrechung aktuell,
Signal-/Pfadunterbrechung Initial,
Kann mir jemand in etwa erklären, wo das Kennfeldthermostat zu finden ist (M62-Motor, 4.4 Liter) ?
Danke und Gruß
cr4ck
*edit on*
Hat sich erledigt, hab' die apassenden Threads gefunden^^
*edit off*
Geändert von cr4ck (08.04.2010 um 19:41 Uhr).
08.04.2010, 21:44
Some say...
Mach die WaPu gleich mit...falls sie nicht schon neu ist...
13.04.2010, 08:21
Die Wapu hab ich drin gelassen, der Mehraufwand beim nächsten Wechsel ist vetretbar, aber danke für den Hinweis
So, neues Thermostat ist drin, Fehler ist Geschichte
Aber schon eine Frechheit, was das Teil kostet
cr4ck
13.04.2010, 08:37
Wieso? Bei Cuntz knapp 50 Euro...ist doch ok
13.04.2010, 11:25
Langstrecken Gleiter
besser 50€ ausgeben, als einen motorbrand wegen defekt zu riskiern.. gabs auch schon
