15.04.2010, 18:43
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@Apollo:Hmm. da muss ich erst mal eine Musiccassette finden und einlegen....
Ja ich habe das Radio immer an.
Aber es gibt momente, da will einfach die Ruhe im Wagen genießen und dem
m30 zuhören. Jetzt war ich vorhin draußen und habe es nochmals mit Silikon-Spray versucht. Klappt und nach 500metern (ohne Schlaglöcher), geht es wieder los.... :( Oh mann ey, da wird man blöd. Bei den Vordersitzen werde ich die Lösung nehmen, wie ich sie mal in nem anderen e32 gesehen habe. Da waren die Sitzrücken, mit ner Schraube je Seite befestigt. Ich denke, so kann Wenn ich den Sitzrücken fixiere, dann gibt es Ruhe von den Armlehnen her.
Der Rest, insbesondere die vorderen Türverkleidungen, geben mir ein Rätsel auf, da sie zu jeder Jahreszeit egal ob war oder kalt klappern und knarzen.
Ich habe alle Klips getauscht, was ich jedesmal Kategorisch mache und auch die Halteklammern oben auf den Türen werden getauscht.
Die Türen haben alle kein Spiel und die Karosse ist wirklich steif.
Weitere Ratschläge ? Bitte um konstruktive Hilfe, da die ersten Tipps nicht funktionierten.
BMW...Freude am Nachrüsten!
15.04.2010, 20:17
Heizölverleiher
Wenn du bei Bodenwellenein Knacken und Knarzen aus den Türen kommt kann es auch sein das die Drehfallen trocken sind.
Habe das hinten rechts in der Tür... ne Ladung Sprühöl hilft meistens für ein paar Monate
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
15.04.2010, 22:13
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von AR25
Bitte um konstruktive Hilfe,...
Ja also, dann versuche es mit Vaseline. Gibt es im Drogeriemarkt, kostet nicht viel und ist sehr vielseitig einsetzbar. Mehrmals alles Plastik damit einreiben. Besser einmassieren. Macht das Plastik bei wiederholter Anwendung geschmeidiger und hält länger als Siliconspray. Ist aber auch mühseliger in der Anwendung. Ich pflege damit seit Jahren alles Plastik im Motorraum. Mit grossem Erfolg.
Grüsse
15.04.2010, 22:23
livin´ on a rig
Ne andere Idee wäre Hirschtalg.
gibts in der Apotheke in solchen Stiften wie es auch Klebestifte gibt.
Ich weiß allerdings nicht, wie Leder damit klar kommt. Bei dem Ledergestühl würde ich persönlich Ledercreme benutzen und kein fett! Die Creme schließt die Poren und macht geschmeidig. Das Leder öffnet die Poren und läßt eventuell Schmutz rein....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
15.04.2010, 22:48
Fahrzeug: E32 730i V8 05.92
This made my day!
16.04.2010, 00:21
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
das ist die Idee von Apollo schon viel besser, als mit dem Talk, da die Vaseline besser im Kunststoff aufgenommen wird als das Talk.
Und es ist auch günstiger im Verhältnis zur menge.
16.04.2010, 07:24
Ich habe das Problem auch, allerdings muss man aufhören auf Geräusche zu achten. Das Problem ansich ist, das Gehirn hört das, was es hören will.
Grundsätzlich erst mal, wir haben alle mindestens 17 Jahre alte Wagen, da ist alles weich und durchgeknetet.
Wer an einer Bahnschiene wohnt, hört die Züge nach wenigen Tagen nicht mehr, genau so verhält es sich mit Baustellen vorm Haus. Wenn man allerdings die nervigen Kinder der Mieter unter oder über einem nicht mag, weil deren Eltern komisch sind und einem an ihnen auch sonst alles aufregt, hört man auch, wenn sie durch die Wohnung toben.
Lange Rede kurzer Sinn: Lerne es zu ignorieren.
Gut, was man testen könnte:
Ist Deine MAL hinten aus- oder eingeklappt? Meine macht Geräusche wenn sie draußen ist.
Dann, schau mal nach den Kopfstützen hinten, da habe ich auf der Unterseite mit schwarzen Filzplättchen gearbeitet.
Bin mal gespannt ob der Wagen ruhig zu bekommen ist und was alles dazu nötig war, ich würde mich dann auch noch mal an diese Sache machen.
16.04.2010, 11:28
Zitat von Robbie
.. aufhören auf Geräusche zu achten... das Gehirn hört das, was es hören will.
.. mindestens 17 Jahre alte Wagen...
... nervigen Kinder der Mieter unter oder über einem nicht mag, weil deren Eltern komisch sind und einem an ihnen auch sonst alles aufregt, hört man auch, wenn sie durch die Wohnung toben.
   liebe deine Feinde, oder "turn your radio on"
16.04.2010, 11:22
Völlig richtig, kein Fett aufs Leder. Das wird nur teigig und kann dann reißen.
(Geht gerade noch bei dickem Rinderleder, Sattelzeugs, Stiefel u.ä.)
Vaseline auch nur auf altes Plastik, gwasie (gewissermaßen) als letzte Rettung.
Grüsse
