15.04.2010, 23:48
Fahrzeug: E32 730i V8 05.92
Zitat von falkili
Ne andere Idee wäre Hirschtalg.
This made my day!
16.04.2010, 01:21
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
das ist die Idee von Apollo schon viel besser, als mit dem Talk, da die Vaseline besser im Kunststoff aufgenommen wird als das Talk.
Und es ist auch günstiger im Verhältnis zur menge.
16.04.2010, 08:24
Ich habe das Problem auch, allerdings muss man aufhören auf Geräusche zu achten. Das Problem ansich ist, das Gehirn hört das, was es hören will.
Grundsätzlich erst mal, wir haben alle mindestens 17 Jahre alte Wagen, da ist alles weich und durchgeknetet.
Wer an einer Bahnschiene wohnt, hört die Züge nach wenigen Tagen nicht mehr, genau so verhält es sich mit Baustellen vorm Haus. Wenn man allerdings die nervigen Kinder der Mieter unter oder über einem nicht mag, weil deren Eltern komisch sind und einem an ihnen auch sonst alles aufregt, hört man auch, wenn sie durch die Wohnung toben.
Lange Rede kurzer Sinn: Lerne es zu ignorieren.
Gut, was man testen könnte:
Ist Deine MAL hinten aus- oder eingeklappt? Meine macht Geräusche wenn sie draußen ist.
Dann, schau mal nach den Kopfstützen hinten, da habe ich auf der Unterseite mit schwarzen Filzplättchen gearbeitet.
Bin mal gespannt ob der Wagen ruhig zu bekommen ist und was alles dazu nötig war, ich würde mich dann auch noch mal an diese Sache machen.
16.04.2010, 12:28
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von Robbie
.. aufhören auf Geräusche zu achten... das Gehirn hört das, was es hören will.
.. mindestens 17 Jahre alte Wagen...
... nervigen Kinder der Mieter unter oder über einem nicht mag, weil deren Eltern komisch sind und einem an ihnen auch sonst alles aufregt, hört man auch, wenn sie durch die Wohnung toben.
   liebe deine Feinde, oder "turn your radio on"
17.04.2010, 11:00
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Geräusche lokalisiert.
die Knister und knackgeräusche habe immernoch unter meiner Beobachtung.
Gestern früh Vorlesung auf der Uni gehabt und morgens losgefarhen.
Alles kalt und den Wagen aus der Garage geholt.
Kein Knistern im Bereich der oberen Türverkleidungen vorne. Nur bei extremen Schlaglöchern, die sich bei uns morgens dank Busverkehr nicht vermeiden lassen. Sitze knarzen immernoch so schön,hahaha..... :(
Gegen Mittag in den Wagen der in der Sonne sich aufheizen durfte, leider.
Wagen geöffnet und festgestellt, dass die Türbrüstungsleiten richtig weich sind. Und losgefahren....Es knistert wie wild bei jeder Bewegung und es muss nicht einmals ne Bodenwelle sein.
Danach habe ich die Sitzrücken abgenommen, die ja bei mir nicht verschraubt sind. Oh Mann ey, wie die Sitze Ruhe gegeben haben. Nur bei Fahrersitz knarzt es wenn man herumdrückt, was aber an den internen "Federn" liegt.
Ansonsten ist es schön still im Wagen, naja fast, wenn man von der B-Säule und dem Beifahrerfenster nicht ausgeht, die gelegentlich sagen: "Ich lebe noch!" Der Rest kommt vom rechten Tonnenlager, der übelst fertig ist. Hmm letztes Jahr hat es nicht geknackt, aber er ist hin und zwei neue (BMW) habe ich samt schrauben hier liegen. Das mit den Türen,dass muss ich wohl neue Brüstungsleisten bestellen und mit neuen Klammern erneut versuchen.... ARGH!!!
Verrückt, diese Teile, sowas hatte ich nirgendwo gehört und gehabt, nicht mal in dem Opel den ich fuhr und dessen Karosse (Senator-B), war richtig fertig. Da hatte man schon zusehen können, ie die A-Säule sich bewegte, wenn man über Bordsteine fuhr.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
Geändert von AR25 (17.04.2010 um 11:01 Uhr).
Grund: Rechtschreibung (Fehler gesehen)
07.06.2016, 15:41
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Vielleicht kann ich hier Nützliches beitragen: Mein Wagen knackte immer mal wieder bei Unebenheiten/Lastwechseln aus der B-Säule. Habe die Türfallen/Schliesskeile gefettet, die Türen "strammer" gestellt, die Dichtungen gepflegt (zuletzt mit Talkum), sämtliche Verkleidungen der beiden linken Türe und der B-Säule überprüft, die Gurtführung gereinigt. Ohne Ergebnis.
Irgendwann konnte ich das Knacken durch schnelles Bewegen der hinteren Tür reproduzieren und damit genauer orten: Der obere Bereich der B-Säule im Übergang zum Dach und hier das aufgepunktete Blech direkt über der Gurtaufnahme (sieh Bild) war die Quelle. Da das großzügige Einsprühen der Falz nichts brachte, habe ich das Ganze etwas unter Spannung gesetzt; per Zange die Unterkante des Blechs (direkt über der oberen Gurtschienenbefestigung) "gezogen". Seither ist Ruhe. Bin bewusst einige hundert Kilometer gefahren, bevor ich hier "Problem gelöst!" schreie.
Rainer
08.06.2016, 09:22
Heizölverleiher
Türenknacken gab es früher auch bei Monza/Senator
Da war es die Spannhülse im Türscharnier- die wurde getauscht
Aber BMW hat da etwas anderes gebaut. Weiss ncith ob das Spiel anderweitig weg zu bekommen ist
Zur Not mal neu fetten. Das knacken kann auch durch trockene Lagerung entstehen
Der Umwelt zuliebe:
