02.05.2010, 22:35
Ich hatte auch im Winter manchmal die leidige Fehlermeldung:"Ein Bremslicht". es zeigte sich, das die Fassung der Birne Verrostet war. Nach Tausch der Fassung, ist dieses Problem, nicht mehr aufgetreten. ich bin sicher, (Fast)bei Dir ist es das gleiche Problem. Ausserdem, meine ich nicht, es ist das LKM, sondern das Senfrelae, das fuer die hintere beleuchtung zustaendig ist, oder irre ich mich da?
Gruss dansker
02.05.2010, 22:43
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Gruss dansker
Senfrelais glaub ich nicht. Bauj 5/92 sollte schon das andere LKM ohne Senfrelais beziehungsweise das durchgeschleifte sein.
Die Stellmotoren können Schuld sein, glaub ich aber auch nicht denn dann kommen meist mehrere Meldungen parallel.
Tippe auf ein Problem hinten am Lampenträger, und lasse mich überraschen was als Ergebnis herauskommt.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
02.05.2010, 22:57
Fahrzeug: E34(03.91)
Bei meinem wars der Gong selber. Wollte den Bremslichtschalter ausbauen - tauschen. Hab dann die Verkleidungen , Pistolenfach entfernt . Und den Stecker vom Gong abgezogen. Nun wollte ich den Bremslichtschalter wechsel habs aber nicht hinbekommen. Dachte muß dann mein Schrauber machen. Nun wart ich schon seit 14tg. das er Zeit hat. und komischerweise tritt keine Meldung im checkkontroll mehr auf . (Bremslicht - Standlicht)
02.05.2010, 23:56
Dann ist da wohl der Wurm drinnen
Gruss dansker
03.05.2010, 21:22
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Bremslicht
Hallo Sieb-bach7,
ich war auch der Meinung der Bremslichtschalter ist defekt und hatte mir bereits einen neuen gekauft ( übrigens: € 16,00 im Zubehör ) und wollte diesen bereits einbauen. Aber da beim Abziehen des 4-pol. Steckers immer noch "1 Bremslicht" im CCM angezeigt wurde, war ich der Überzeugung, das der Fehler nicht an diesem Schalter liegen konnte. Durch einen parallel geschalteten Widerstand zur rechten 21W Glühlampe ist der Fehler, wie bereits von mir zuvor beschrieben, provisorisch beseitigt.
Zum Gong.
Als ich das Fahrzeug kaufte, nervte der Gong im Dauerbetrieb und nach Abziehen eines blau/gelben 1-pol. Kabels war bieher Ruhe. Alle anderen Alarmmeldungen, außer PDC - funktionierten. Erst jetzt und in Verbindung mit der fehlerhaften Bremslichtanzeige habe ich festgestellt, dass irgendein mir unbekannter Mensch aus der Liste der 6 Vorbesitzer, einen falschen Gong eingebaut hatte. Dank ET-Liste und ebay habe ich den richtigen Gong heute bekommen, ausprobiert und alle Funktionen - auch PDC . sind völlig in Ordnung.
LG
Peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 20:38 |
Elektrik: Check Control
hannes1981 |
6 |
07.09.2009 10:05 |
Elektrik: Check Control usw
Cerberus |
7 |
16.12.2006 18:45 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 13:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 20:13 |
