04.05.2010, 22:31
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das bedeutet wohl, dass die Elektronik nicht schuld ist, denn BMW hat bei "Voll Heizung" normalerweise eine Funktion eingebaut, die es ermöglicht, selbst wenn einzelne Temperaturfühler versagen, den Wagen im Winter eisfrei zu bekommen (beschlagene und von innen zugefrorene Scheiben sind nicht der Hit).
Also gehen wir zu dem "mechanischen" Problemen.
a) Genug Kühlflüssigkeit vorhanden ?
b) ... gut entlüftet ?
c) Wird die Kühlflüssigkeit auch wirklich warm ?
d) Was sagen die Wasserventile (Fehler auslesen; sind diagnosefähig) ?
e) tritt das Problem (gleichzeitig?) auf beiden Seiten auf oder nur Fahrer- / Beifahrerseite ?
05.05.2010, 20:22
a) Jepp
b) auch jepp
c) das habe ich mir noch nicht angeschaut
d) im Fehlerprotokoll steht nix
e) wie es aussieht nur an der Fahrerseite :-(
05.05.2010, 23:08
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
heizventile
halt mal den fingernagel drauf und lass jemanden innen die temp. verstellen.
wenn die "klopfen", haste es gefunden.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
06.05.2010, 10:19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Tom:
Meinst du damit, das sie nicht "tickern" wie sie sollten? Also im geregeltem Maße auf/zu machen, damit die Temperatur gleich bleibt.
Denn, wenn nur ab und an, ein "klopen" bemerkbar ist, könnte es sein, das sie hackeln, aber es bedeutet vielleicht auch, das sie so angesteuert werden. Dann wäre zur Sicherheit eine Prüflampe hier besser zum test.
Leuchtet diese und das Ventil macht nichts, oder ab und an "klopft" es, dann hackelt das Ventil. Aber da 2 verbaut sind, schon etwas sonderlich.
Da würde ich die ZuWaPu eher in Augenschein nehmen.
