Alt 07.05.2010, 21:08   #1
Manga
Manga
Benutzerbild von Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Gute Güte !!! Die halten den Sattel zusammen !!!
Wenn Du die locker gedreht hast, müssen neue rein. Und zu kaufen gibt's die nicht bei BMW. Bestenfalls bei ATE (oder wer auch immer die Sättel hergestellt hat)
Ja sind die Sättel bei mir dan nicht original BMW?? weil ich jetzt von vielen gehört habe pro Seite gebe es nur zwei Inbuschrauben?? Bei mir waren pro
Bremsatel vier Inbuschrauben die Bremsättel werden natürlich von den Zwei Schrauben festgehalten (16ér Nuss).
Bin jetzt etwas verwirt
Manga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 21:19   #2
Manga
Manga
Hier noch ein Bild von einem Sattel mit den besagten 4 "Inbuschrauben"
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (21,3 KB, 52x aufgerufen)
Alt 08.05.2010, 00:46   #3
Buffi
Kutscher
Benutzerbild von Buffi
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Mensch Meier, nochmal zurück zum Thema. Bei dieser Art Sattel ( Foto ) drückst Du die Kolben zurück, ziehst die Splinte und danach die Stifte. Dann kommt Dir die Feder entgegen und Du kannst die Beläge ziehen. Die vier INBUSSCHRAUBEN werden NICHT gelöst. Wenn die Beläge sich beim Einbau verkannten bzw. schwer in die Führung gehen, ist entweder der Kolben nicht richtig zurückgedrückt oder die Manschette steht etwas im Weg. Sanfte Gewalt aber dabei die Manschette nicht beschädigen. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, gingen beim Verbau von neuen Scheiben die Steine immer etwas stramm in die Führungen. Hast die Dinger aber jetzt ja wohl schon drinn. Gruß Buffi
BMW - Simply The Best
Buffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 09:08   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Natürlich sind die original, aber es gibt halt nicht nur eine Sorte Bremssattel am E38. Bei den 4-Kolben Sätteln, wie Du sie hast, halten 4 Inbusschrauben den Sattel zusammen. Bei den 1-Kolbigen Schwimm/Faustsattelbremsen gibt es 2 Inbusschrauben, die eigentlich keine sind, sondern die Gleitstifte für den beweglichen Teil des Sattels, die halt auch mittels Innensechskant festgeschraubt werden - und die man abmachen muss, um an die Beläge zu kommen ...
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Fahrwerk: Stossdämpfer Meyle Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 87 08.07.2011 07:23
Bremsen: Meyle Bremsen an VA - Jetzt wackelt das Lenkrad!? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 30 24.08.2009 15:59
Fahrwerk: Querlenkerbuchsen no-name<>Meyle HD<>M5 Erich BMW 7er, Modell E32 11 03.12.2007 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
