Alt 03.03.2010, 13:31   #21
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Nein, man hört es kurz beim starten und nach 500m fahrt ist das quitschen weg.
An der Lenkung merkt man nichts
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 13:38   #22
PhilV12
Fahrzeug: 750i E38 + 325i E30
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Es sind die Spannrollen - kannste zu 99% von ausgehen!
Kannst diese öffnen und neu fetten - dann haste für eine mehr oder minder längere Zeit erstmal wieder Ruhe!
naja so kann man ja zumidest den fehler eingrenzen guter tipp danke !
PhilV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 20:16   #23
Psycho19
Fahrzeug: E65 730 VFL
Guten tag wie öffnet man die spannrollen um sie zu fetten??? und wo liegt in etwa dwer preis für den arbeitsaufwand wom wechsel der 2 rippenriemen beim Freundlichen???? mfg
Psycho19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 20:30   #24
Diamantschwarz
Benutzerbild von Diamantschwarz
Fahrzeug: E38 750i Bj.01
Moin,,
hatte das auch weiss nicht obs das gleiche quitschen war aber bei mir wars der viscolüfter .
Diamantschwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 20:46   #25
Psycho19
Wie kann ich den auschließen?? habe ihn mal mit der hand gehalten quitschte weiter
Alt 13.05.2010, 20:57   #26
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Wenn du das Luefterrad mit der Hand festhaeltst, dann dreht sich doch der Visko immer noch weiter...
Also 32 Schluessel her und runterschrauben das Teil.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 21:06   #27
Psycho19
danke für die hilfe! wo liegen den nun so die reinen wechselkosten 2 riemen + spannrolle weis ja ne denke so einfach wird das nicht sein oder??
Alt 14.05.2010, 00:35   #28
Psycho19
Also mein 735 fängt immer nach nem kaltstart an vorne schrecklich zu quitschen nach ca 3 sekunden leicht gasgeben , egal ob in p, n, d ist es verschwunden ..ich habe den riemen bereits mit silikonspray bearbeitet und denke ich kann ihn daher auschließen.wie finde ich am besten raus welche rolle den defekt hat ohne den riemen vorher auszubauen.. mfg und dank euch jungs
Alt 14.05.2010, 00:37   #29
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Sicher bekommst Du das ohne Ausbau nicht raus - ist aber doch kein großer Akt.
Alt 14.05.2010, 00:53   #30
Psycho19
Danke lexmaul , dachte ich mir fast schon ..habe nur hier keine bühne.wenn der riemen draußen ist einfach an den rollen drehen und sehen welche schwer geht oder??
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Motorraum: Rauchwolke beim Anlassen Joker740I BMW 7er, Modell E38 18 09.06.2007 15:06
Elektrik: Beim Anlassen Startprobleme ydnas13 BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2005 07:24
Elektrik: Probleme beim Anlassen Levy BMW 7er, Modell E38 5 07.05.2005 15:08
Benzingeruch beim anlassen ? bmw740er BMW 7er, Modell E38 13 28.03.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
