17.05.2010, 23:16
Fahrzeug: BMW E12 525
Vom Getriebeölwechsel reden wir, ich weiß.
Und für 300,-€ hat man dein Getriebe nicht zerlegt, daß man sämtliche Dichtungen erneuert hat. Oder doch?
Dimi
18.05.2010, 10:07
Naivigator
Mein  hat es für knappe 400 € gemacht!
Mit Feinfilter tauschen und natürlich neues Getriebeöl !
Bei Zf geht man noch weiter in Detail und überprüft noch das Schaltgerät und die berüchtigten " Kugeln" werden auch getauscht.
Für ein paar Groschen mehr, kannst Du auch gleich Dein Differenzial prüfen bzw. Ölstand prüfen oder Ölwechsel machen lassen.
Mit ca. 300 € bei Zf, fährst Du billiger und die Überprüfung Deines Getriebes ist intensiver als bei BMW selbst. ( Falls es Dein Freundlicher überhaupt macht?)
In wieweit Zf jetzt Garantie auf irgend etwas gibt, weiß ich jetzt auch nicht!
Falls Du jedoch eine Bekannten hast der mit der Materie " Getriebe" bewandert ist und Dir mit Rat und Tat zur Seite steht, würde ich es probieren!
Gruß Klaus
18.05.2010, 10:17
ist ja alles schon zick mal im forum beschrieben... je nach bj solltest du auch dein "kugeln" wechseln, da die ersten 5hp30 damit problem hatten...
18.05.2010, 10:15
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Dimi
Es kostet zwar 400euro bei Zf...aber die wechseln wirklich viele Dichtungen,ersetzen defekte Simmerringe,Druckkolben,Kugeln und und und...Bevor man den Ölwechsel selber macht,fahre ich lieber für 200euro mehr zu ZF.Da sind Profis am Werk und die ganzen kleinen Verschleissteile inklusive.
18.05.2010, 11:24
Bei mir haben die damals (Dez. 2006 müsste das gewesen sein) beim E32 sogar noch das Öl im Differential mal eben mitgewechselt ohne was extra zu verlangen  Gab dann ne großzügige Spende in die Kaffeekasse
18.05.2010, 12:20
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Habe gestern einen einfachen Getriebeölwechsel beim  machen lassen. Das HA-Gebtriebe wurde direkt mit gemacht. Kosten für Arbeit, 5 Liter Öl und Dichtung: 230 Euro
Meine Wahl fiel allerdings nur auf die Fachwerkstatt, weil ich noch eine laufende EuroPlus habe und deshalb noch keine andere Werkstatt dranlasse.
Der ZF-Ölservice ist sonst erste Wahl, weil ja viel umfangreicher.
Der "normale" Getriebeölwechsel, wie er bei meinem Fahrzeug gemacht wurde, ist kein großer Aufwand (unter 1 Stunde) - muss natürlich im kalten Zustand gemacht werden, wegen der exakten Füllmenge. Eine neue Dichtung (12 Euro) nicht vergessen! Fertig.
18.05.2010, 12:46
Naja bei 5l Öl würde ich nicht vom Ölwechsel sprechen,eher von einer Auffrischung...bei Zf werden 10-11l gewechselt,es bleibt nur etwas vom alten Öl im Wandler.
18.05.2010, 12:59
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Mario,
das mit den 10 - 11 Litern ist wohl so auch nicht ganz richtig.
Bei mir (5hp24) waren es vor 4 Jahren auch nur 6,5 Liter und dieses Jahr 7 Liter, wenn ich es richtig behalten habe.
Zumindest wurde mir nicht mehr in Rechnung gestellt.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
18.05.2010, 13:29
Zitat von MetalOpa
Hallo Mario,
Gruss Ralf
Mag ja sein...aber er fährt ein 740i und dr hat das 5hp30.Und bei den 5mal die ich mit einem 5hp30 bei ZF war bekam ich immer 10-11l Öl.
18.05.2010, 13:01
Stimmt! Aber das ist das, was man selber auch nur machen könnte, es sei denn man ist ein wirklicher Getriebefachmann, wie die Jungs bei ZF...
