17.05.2010, 22:24
Fahrzeug: E23 732i, Defender, W124 300E
Getriebeölwechsel selbst machen?
servus
hat jemand von euch einen getriebeöl wechsel beim e38 selber durchgeführt?
wenn ja was benötige ich
auf was muss man achten?
muss das getriebe warm sein bzw das öl beim einfüllen?
muss der motor laufen?
bitte um hilfe
gruss
17.05.2010, 22:48
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
also zf macht sowas im kalten zustand.die haben gebläsemotoren da um den wagen runterzukühlen,so war es jedenfalls bei mir als ich da war.das öl wird im kalten zustand eingefüllt.
aber vorsicht,wenn man keine ahnung hat und sowas noch nie gemacht hat ,finger weg.zu zf fahren,300 euro zahlen und gut.
ein getriebeschaden kann sehr schmerzhaft werden
17.05.2010, 22:58
Fahrzeug: BMW E12 525
Vom Ölwechsel bekommt man keinen Getriebeschaden. Kann fast jeder von uns selber machen. Incl. Ölfilter.
17.05.2010, 23:09
ehemals "manthos"
von einem getriebeölwechsel ist doch hier die rede.also ich habe es machen lassen und gleich sämtliche dichtungen neumachen lassen,denke bei angemessenen kilometern wenn getriebeölwechsel dann richtig.das ist meine meinung.
17.05.2010, 23:16
Vom Getriebeölwechsel reden wir, ich weiß.
Und für 300,-€ hat man dein Getriebe nicht zerlegt, daß man sämtliche Dichtungen erneuert hat. Oder doch?
Dimi
18.05.2010, 10:07
Naivigator
Mein  hat es für knappe 400 € gemacht!
Mit Feinfilter tauschen und natürlich neues Getriebeöl !
Bei Zf geht man noch weiter in Detail und überprüft noch das Schaltgerät und die berüchtigten " Kugeln" werden auch getauscht.
Für ein paar Groschen mehr, kannst Du auch gleich Dein Differenzial prüfen bzw. Ölstand prüfen oder Ölwechsel machen lassen.
Mit ca. 300 € bei Zf, fährst Du billiger und die Überprüfung Deines Getriebes ist intensiver als bei BMW selbst. ( Falls es Dein Freundlicher überhaupt macht?)
In wieweit Zf jetzt Garantie auf irgend etwas gibt, weiß ich jetzt auch nicht!
Falls Du jedoch eine Bekannten hast der mit der Materie " Getriebe" bewandert ist und Dir mit Rat und Tat zur Seite steht, würde ich es probieren!
Gruß Klaus
18.05.2010, 10:15
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Dimi
Es kostet zwar 400euro bei Zf...aber die wechseln wirklich viele Dichtungen,ersetzen defekte Simmerringe,Druckkolben,Kugeln und und und...Bevor man den Ölwechsel selber macht,fahre ich lieber für 200euro mehr zu ZF.Da sind Profis am Werk und die ganzen kleinen Verschleissteile inklusive.
18.05.2010, 10:17
ist ja alles schon zick mal im forum beschrieben... je nach bj solltest du auch dein "kugeln" wechseln, da die ersten 5hp30 damit problem hatten...
18.05.2010, 11:24
Bei mir haben die damals (Dez. 2006 müsste das gewesen sein) beim E32 sogar noch das Öl im Differential mal eben mitgewechselt ohne was extra zu verlangen  Gab dann ne großzügige Spende in die Kaffeekasse
18.05.2010, 12:20
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Habe gestern einen einfachen Getriebeölwechsel beim  machen lassen. Das HA-Gebtriebe wurde direkt mit gemacht. Kosten für Arbeit, 5 Liter Öl und Dichtung: 230 Euro
Meine Wahl fiel allerdings nur auf die Fachwerkstatt, weil ich noch eine laufende EuroPlus habe und deshalb noch keine andere Werkstatt dranlasse.
Der ZF-Ölservice ist sonst erste Wahl, weil ja viel umfangreicher.
Der "normale" Getriebeölwechsel, wie er bei meinem Fahrzeug gemacht wurde, ist kein großer Aufwand (unter 1 Stunde) - muss natürlich im kalten Zustand gemacht werden, wegen der exakten Füllmenge. Eine neue Dichtung (12 Euro) nicht vergessen! Fertig.
