Alt 21.06.2010, 07:33   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Günny735 Beitrag anzeigen
Ja deswegen auch die Ölverdünnung...eben weil dein Motor vorher nicht auf Betriebs Temperatur war...und dann Autobahn...sprich dann auf vernünftige Betriebs Temperatur...und logisch verdunstet dann der vorher angereicherte Sprit Anteil im Motor Öl...und dann ist es halt zu wenig...LOGISCH...oder?
An wieviel Liter Benzin im Öl hast Du denn so gedacht
Zitat von Waldi525 Beitrag anzeigen
Wird da tatsächlich immer noch wegen der defekten Verteilerkappe diskutiert?
Man hat scheinbar Angst mit der Reparatur anzufangen, denn es könnte ja noch mehr defekt sein. Außerdem ist ein E38 neuer und somit weniger defekt.
Da muss man schonmal überlegen was sinnvoller ist
Alt 21.06.2010, 08:38   #12
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Kann schon einiges sein an Benzin im Öl sein,wenn er längere zeit nicht auf Betriebs Temperatur kommt...wie der TE...schon schrieb...kam nicht auf Betriebs Temperatur...wegen Thermostat...aber du hast bestimmt den Durchblick...stimmst,s.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 17:47   #13
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also wenn ich nochmal genau darüber nachdenke finde ich der TE hat recht..
Wieso die Verteilerkappe wechseln wenn ein E38 doch viel preiswerter ist..
Ich würde folgender Maßen vorgehen. Einen neuen, ungebrauchten E38 kaufen, denn sonst ist man ja nicht sicher ob da vielleicht irgendwas kaputt ist, also einen mit 0 Kilometer, das muss es doch geben. Irgendwo bei der Auslieferung vergessen oder so..
Dann fährt man den erstmal und tauscht dann alle Teile vom E32 Stück für Stück zurück, bis ein vollständiger E32 daraus geworden ist.. Dann weiß man nicht nur ob es die Verteilerkappe war, sondern auch was beim E38 besser war..
Darüber schreibt man dann ein Buch, vermarktet das bei irgendeinem dieser flachen Automagazine bei den privaten Fernsehsendern und kauft sich dann einen aktuellen 7er...
Ups.. Ich schweife ab..
Wie war das Thema des Threat nochmal?
Alt 21.06.2010, 21:52   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@nonick*
nee, du das Auto ist neu
Zitat von BeEmWeh Beitrag anzeigen
Das Auto ist fast neu (Bj. 94, sieh nach links), da testet man besser vorher, wenn es geht.
oder doch nicht
dann kommt man bei so einem Alter ins Grübeln, da die Frontscheibe ebenfalls für den TÜV gemacht werden müßte (150€ Eigenanteil) und das ein oder anderre auch noch. Eins kommt zum anderen und schon haste preislich einen guten E38 neueren Baujahres beisammen, oder?
das nennt sich Wartungsstau
Vllt. kann man die Kappe ja vorübergehend gesundbeten
Wie willst du denn irgend etwas testen, wenn der Rest noch jede Menge Fehler hat
Fehlersuche bedeutet, erkannte Fehler zu beseitigen und weitersuchen.
ich gebe es auf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.06.2010, 21:56   #15
nonickatall
Fahrzeug: ...
Vielleicht ist das Problem ja die Frontscheibe? Waren diese geklebten Frontscheiben nicht Teil der Motorelektrik? Oder bringe ich da wieder was durcheinander..?
Hach die Welt ist aber auch kompliziert..
Alt 21.06.2010, 22:23   #16
SALZPUCKEL
Nööö, gibt doch mittlerweile für alles ein APP
Gruß....
Alt 21.06.2010, 22:35   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
So langsam, geht das ganze hier übers "Gewinde". Da versucht man anderen zu Helfen, kommt mit mit Logischen Erklärungen, man sagt, was gemacht werden sollte, eben weil die anderen diese Problems schon längst gehabt, und Gelöst haben, und "obendrauf, wird das ganze dann noch ignoriert. Ich Frage mich, ob der 7er, das richtige für einen gewissen Herren ist, und ob er nicht lieber auf etwas Billigeres "Umsteigen" sollte. Ich habe nämlich nicht mehr den Eindruck, das es sich hier um Problemlösungen handelt, sondern das ganze sich inzwischen zu einer Unkostenfrage hingearbeitet hat. Wenn man schon an einer Verteilerkappe "Knauserig" wird, was ist dann das nächste?
Gruss dansker
Alt 21.06.2010, 22:40   #18
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Motorenöl?
Alt 21.06.2010, 23:15   #19
dansker
"Livio-Traubenkernöl" 05-60 vielleicht ?
Alt 22.06.2010, 09:49   #20
nonickatall
Fahrzeug: ...
Gruss dansker
Ruhig Blut Klaus.. Er hat doch schon eingesehen das eine Verteilerkappe zu teuer ist und er sich besser einen e38 kauft..
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 18:16
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 21:28
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
