			22.06.2010, 08:37
Fahrzeug: E38-740d (03.2000)
					Zitat von  canja
				hallo!! beim motor starten kommt weisser kwalm aus dem auspuf nach ner zeit ist er wieder weg.was kann das sein? kann mir einer von euch einen tip geben? kann es eventuel an der gasanlage liegen?
 Von der Gasanlage kann es eigentlich nicht kommen, da der Motor immer mit Kraftstoff gestartet wird und nicht mit Gas ( hängt mit den Temperaturen zusammen ).
Weiss qualmt z.B. unverbrannter Kraftstoff.
				Doppelt geladen geht besser
			22.06.2010, 12:45
			 Wenn's läuft!
 Und noch so ein Spezialist
Mein 750er schaltet auch im Winter nach wenigen hundert Metern auf Gas um - fährt man nun ein paar Mal den Auspuff nicht ganz warm, sammelt sich dick Kondenswasser, und das qualmt dann, wie es grad lustig ist
			23.06.2010, 07:16
			 † 12.05.2017
 Habe einmal einen E32-V12 Probegefahren, der qualmte noch nach 10 Kilometer, weiß aus dem Auspuff. Ließ ihn dann stehen, wegen Verdacht auf defekte Zylinderkopfdichtung. Wurde aber dann eines besseren belehrt, dass das z.B. normal für den V12-E32 sei. Ist dem so?
mfg Erich M.
			23.06.2010, 15:25
			 Wenn's läuft!
		Beim E32 weiss ichs nicht, aber beim E38-V12 ist das bei "normalem" Wetter keineswegs der Fall...
