Alt 23.06.2010, 14:34   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Standard Welche Ausbaustufen Soundsystem gab es ?
gibt es irgendwo eine Übersicht, welche Soundsysteme im E38 damals möglich waren? Wenn ich mich nicht irre, gab es einmal das Radio ohne Verstärker, Lautsprecher jeweils 2 in allen Türen. Dann gab es ein Soundsystem bei dem im Kofferraum hinter dem Wechsler noch ein Verstärker saß. Meines Wissens war dieser aktiv entzerrt. Und dann findet man bei ebay hin und wieder das DSP System wo zusätzlich noch vier Bässe in der Hutablage waren.
Weiß jemand welcher Aufwand erforderlich ist, um vom einfachen System ohne Verstärker auf das zweite System mit Verstärker zu wechseln? Reicht es, einen neuen Kabelbaum vom Radio zum Verstärker zu verlegen oder kommen die Lautsprecher in den Türen dann auch raus und werden gegen bessere getauscht.
Bitte keine Diskussion über "das kannst du gleich lassen, hol dir lieber was Vernünftiges". Ich finde, dass in den BMW Systemen eine Menge Gehirnschmalz steckt. Leider wird dann ein aktiv entzerrtes System mit Lausprechern für 2,50 € verschenkt......
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hab ich soundsystem? 735iR6 BMW 7er, Modell E32 10 29.10.2005 22:43
Elektrik: Soundsystem Seven BMW 7er, Modell E32 4 31.08.2005 19:44
Soundsystem derotsoH BMW 7er, Modell E32 28 02.01.2003 14:19
Soundsystem E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 1 10.11.2002 18:26
Soundsystem E32 Nicki98 BMW 7er, Modell E32 1 10.11.2002 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
