| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.07.2010, 22:48 | #1 |
	| Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
					Zitat von M@d  Ruf doch mal Andre (abenson) hier im Forum an, der hat bestimmt einen Kabelbaum ....
dann baust den rein und alles läuft (bis auf die Spiegel) und so groß ist der Aufwand nicht den nachzurüsten...
Möchtest Du das nicht musst Du   löten ..
  Elektrische Sitze anschließen.. |  danke hab ich und ich bekomme auch eine geliefert
				[SIGPIC][/SIGPIC]
A cleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at  www.Acleaner.at |
		|  07.07.2010, 14:02 | #2 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von atours  danke hab ich und ich bekomme auch eine geliefert   |  sehr gut!
Das ist die beste Möglichkeit! Wenn es ganz perfekt werden soll, dann müßen auch die Außenspiegel samt Verstellschalter und der Türkabelbaum getauscht werden. Dann hättest du aber auch die Abklappfunktion des Beifahrerspiegels (sehr praktisch btw)
Wenn man nur das Memory betreiben will, braucht man einen "Adapter" Kabelbaum, der den weißen Stecker mit dem schwarzen "verbindet" und zusätzlich eine bestimmte Leitung auf Masse legt.
So laufen auch die Memorysitze ohne den Kabelbaum.
Aber Stecker abschneiden und löten? Sorry, das Pfusch der übelstens Sorte
Markus |
		|  07.07.2010, 23:33 | #3 |
	| Der Wiener
Markus |  ich hoffe ich bekomm von abenson den adapterkabelbaum und muss nicht einen neuen einziehen. auf spiegel usw verzichte ich   |
		|  08.07.2010, 00:16 | #4 |
	| Neues Mitglied
 den Adapterkabelbaum gab nie von BMW, du wirst also den Memory-Kabelbaum in voller Ausdehnung bekommen
Es reicht aber völlig, dann das Massekabel mit der Öse irgendwo auf Masse zu legen.
Die Leitungen für die Spiegel mußte ja nicht verlegen. Einfach mit Kabelbinder zusammenmachen und iwo wo Platz ist verstauen.
Markus |
		|  08.07.2010, 02:52 | #5 |
	| livin´ on a rig
 Wie schon geschrieben, hab ich´s im e34 auch so gemacht und mir die mem-Spiegel geschenkt...Die Abzweige für Lenksäule und Spiegel finden unter der Rückbank lecker Platz!
 Grüßle Falk
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
