			06.07.2010, 18:42
Fahrzeug: E32 730i V8 05.92
		Ich hatte elektrische Stoffsitze, und hab sie gegen Leder mit Memory ausgetauscht.
Da ich vor dem gleichen Problem stand, habe ich den Kabelbaum aus dem alten Fahrersitz "geerntet" und in den neuen Memorysitz eingepflanzt.
Alle Stecker und Kabellängen passen. Man klemmt lediglich die "Memory-Steckerchen" an den Stellmotoren nicht mehr an und legt den Memoryschalter tot.
War ein wenig gefummel, aber am Ende sehr sauber und ohne Mehrkosten.
Wenn man auf Memory verzichten ist das ne tolle Sache.
Zeitaufwand, wenn man sauber arbeitet ca 2h.
			06.07.2010, 22:48
			 Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
					Zitat von  M@d
				Ruf doch mal Andre (abenson) hier im Forum an, der hat bestimmt einen Kabelbaum ....
dann baust den rein und alles läuft (bis auf die Spiegel) und so groß ist der Aufwand nicht den nachzurüsten...
Möchtest Du das nicht musst Du    löten..
   Elektrische Sitze anschließen..
 danke hab ich und ich bekomme auch eine geliefert
				[SIGPIC][/SIGPIC]
 Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
 office@Acleaner.at
  www.Acleaner.at
			07.07.2010, 14:02
 sehr gut!
Das ist die beste Möglichkeit! Wenn es ganz perfekt werden soll, dann müßen auch die Außenspiegel samt Verstellschalter und der Türkabelbaum getauscht werden. Dann hättest du aber auch die Abklappfunktion des Beifahrerspiegels (sehr praktisch btw)
Wenn man nur das Memory betreiben will, braucht man einen "Adapter" Kabelbaum, der den weißen Stecker mit dem schwarzen "verbindet" und zusätzlich eine bestimmte Leitung auf Masse legt.
So laufen auch die Memorysitze ohne den Kabelbaum.
Aber Stecker abschneiden und löten? Sorry, das Pfusch der übelstens Sorte
Markus
			07.07.2010, 23:33
			 Der Wiener
					Zitat von  Markus525iT
				sehr gut!
Markus
 ich hoffe ich bekomm von abenson den adapterkabelbaum und muss nicht einen neuen einziehen. auf spiegel usw verzichte ich
			08.07.2010, 00:16
		den Adapterkabelbaum gab nie von BMW, du wirst also den Memory-Kabelbaum in voller Ausdehnung bekommen
Es reicht aber völlig, dann das Massekabel mit der Öse irgendwo auf Masse zu legen.
Die Leitungen für die Spiegel mußte ja nicht verlegen. Einfach mit Kabelbinder zusammenmachen und iwo wo Platz ist verstauen.
Markus
			08.07.2010, 02:52
			#16
			 livin´ on a rig
		Wie schon geschrieben, hab ich´s im e34 auch so gemacht und mir die mem-Spiegel geschenkt...
Die Abzweige für Lenksäule und Spiegel finden unter der Rückbank lecker Platz!
Grüßle Falk
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
