Thema geschlossen
Alt 01.08.2010, 17:19   #1
nognogradio
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
Hallo ! Das Ventilspiel meines 3.0 er wurde das letzte Mal vor knapp 30Tkm eingestellt , er läuft noch sehr ruhig , kein tickern....aber was ich hier so schon gelesen habe von wegen Ventilspiel zu eng usw. wollte ich mit dem einstellen nicht zu lange warten. Bis jetzt habe ich soweit alles selber an dem Wagen gemacht (Ölwechsel,Endtopf und Ölfiltergehäuse erneuert, Klimabedienteil Lämpchen und LED´s instandgesetzt....). Nun würde ich mich gerne mit dem Ventilspiel einstellen selber vertraut machen , da diese Aufgabe ja in regelmäßigen Abständen erfolgen sollte. Ich denke es wäre sinnvoll wenn mir dabei Jemand helfen könnte , der dies schon das ein oder andere Mal gemacht hat.
Also wenn Jemand Lust und Zeit hätte ich komme aus Remscheid in der Nähe von Wuppertal.....
Grüße Stefan !
Du brauchst 1 Fahrzeug was zu dir paßt , mit Stil , eins mit Charakter . Ein Baby ... zum liebhaben....Du mußt es pflegen....streicheln....tanken....auch Geld reinstecken , so´n Baby will unterhalten werden....aber dafür bleibt´s vielleicht auch bis zu Ende deines Lebens bei Dir ! Dein Eigentum ! (Zitat: Kalle Grabowski)
nognogradio ist offline
Alt 01.08.2010, 18:11   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
nabend liebe gemeinde und m30 jünger
man braucht zur kontrolle bzw dem einstellen des ventilspiels am m30 motor folgendes werkzeug:ringschlüssel sw 10 ,eine neue fühlerblattlehre ,und nen drahtstift 2,5 mm durchmesser.sowie eine 36er nuss pluss ratsche
der motor sollte kalt sein beim einstellen, am besten über nacht stehen lassen.
als erstes den luftmassen messer demontieren,dann den lehrlaufsteller ab sowie die ansaugschläuche bis zur dk.danach demontiert man den ventildeckel und das zündgeschirr.bei der gelegenheit kontrolliert man das ölrohr sowie die dazugehörigen schrauben.beim neuerwerb des kfz das rohr und schrauben gleich tauschen.
gemessen werden immer beide ventil,einlass und auslasseite,dazu müssen die ventile entlastet sein(sie müssen spiel haben)
daher muss der motor von hand durchgedreht werden,( dabei ist darauf zu achten das beim schalter der gang raus ist und beim automaten auf n steht) bis er auf dem 1 zylinder auf ot steht(dazu die ratsche mit der 36er nuss in die riemenscheibe stecken da ist die zentralmutter der kurbelwelle.man dreht den motor so lange bis die beiden kipphebel des 6 zyl gerade so beide überschneiden ,die nocken liegen an selbiger welle beide an.der zyl 6 ist der zur fahrgastzelle (hinter zyl).zur kontrolle haben jetzt beide kipphebel aufem 1 zyl spiel.
jetzt kann man die exzenter mutter am kipphebel lösen,mit dem dorn den exzenter aufdrehen .die fühlerblattlehre mit dem 0,35er blatt,zwischen ventil und exzenter einklemmen ,dazu den exzenter zu drehen.jetzt die mutter fest ziehen ,dabei mit gefühl arbeiten .mittelmässiges hand drehmoment reicht aus.denn nach fest kommt abwenn das fühlerblatt sich schwer raus ziehen lässt reicht das lang hin ,dann hat man ein strammes 0,35er mass .das hat sich bei mir sehr bewehrt.original abstand bei kaltem motor beträgt laut liste 0,30 für ein und ausslas.bei motor warm einstellung muss der wert um 0,5 erhöht werden.
man kann nach dem festziehen der kontermutter des kipphebels das fühlerblat leicht hin und her schieben ,das darf nur unter leichtem druck geschehen.das ist dann die kontrolle das es richtig eingestellt is .
hat man die ersten beiden kipphebel erledigt, dreht man die kurbelwelle an der zentralmutter in der riemenscheibe weiter .das geschieht nach der siebener methode (passt ja auch total gut zu unserer modellreihe)das heisstteht zylinder 6 auf überschneidung(kipphebel und nockenwelle liegen ein und auslasseitig beide an )dann kann man am 1 zylinder spiel an den kipphebeln feststellen ,und einstellen.6+1 =7 somit siebener methode
man dreht also die kurbelwelle solange weiter bis nach dem sechsten zyl der fünfte überschneidet,somit nach der 7er methode der 2 zyl spiel hat und sich einstellen lässt.das wiederholen wir bis alle eingestellt sind .
zum abschluss kontrolliere ich immer nochmal das alle kontermuttern am exzenter angezogen sind.hab das mal am m20 motor einen exzenter vergessen richtig fest zu ziehen,bei der anchliessenden probefahrt hat er sich angehört wie nen vr6 motor alles noch mal ab und dann gesehen das ein exz. nicht angezogen war.passiert mir net nochmal.
die ratsche von der kurbelwelle nehmen ,die anbauteile umgekehrt wieder anbauen(ventildeckel zündgeschirr usw.)dann probefahrt und ihr habt wieder für 15000 km ruhe.
ich hoffe ich habe nichts vergessen und es war halbwegs verständlich,vielleicht konnte ich ja jemandem damit helfen.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline
Alt 03.08.2010, 08:20   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von m30 freak Beitrag anzeigen
.....original abstand bei kaltem motor beträgt laut liste 0,30 für ein und ausslas.bei motor warm einstellung muss der wert um 0,5 erhöht werden.....
Moin Harald,
dat scheint mir watt viel ....
ich denke da fehlt eine Null: +0,05 scheint geeigneter zu sein
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline
Alt 03.08.2010, 09:18   #4
..um es dann hiermit abzurunden:
Ventilspiel bei kaltem Motor, d.h. bis max. 35°C, auf die angegeben Werte von 0,35mm einstellen.
Bei betriebswarmen Motor erhöht sich das Ventilspiel noch um etwa 0,05mm.
Erich ist gerade online
Alt 03.08.2010, 22:41   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde das ventilspiel nicht Grösser wie max. 0,35 Einstellen. Alles darüber, bringt keinen Nutzen, und würde dann bei laufenden Motor, wie ein alter Simca Klingen. Wobei ich es bei den Einlassventilen, bei max.0,30 belassen würde.
Gruss dansker
dansker ist offline
Alt 04.08.2010, 03:35   #6
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Simca ist gut ,
nur die jüngere Generation wird den Namen nicht mehr zuordnen können !
Widowmaker ist offline
Alt 26.08.2010, 07:49   #7
nognogradio
Hallo !
Da ich nun festgestellt habe , das meine Nockenwelle am ersten Zylinder anfängt einzulaufen , überlege ich stark den Wagen zu verkaufen....
....einerseits schade , andererseits lohnt es sich nicht mehr , da sich in der letzten Zeit viele defekte angesammelt haben. Wie z.B. zischen aus dem Motorraum(tippe auf Ansaugkrümmerdichtung), Bremsen hinten , Hardyscheibe,Vorderachse poltert teilweise und dann hat er ja einen laienhaften reparierten Unfallschaden an der Halterung der Heckstoßstange (was man zwar nicht sieht , aber ich weiß es....) denke hinzu würde im nächsten Jahr auch die Kupplung noch kommen.
TÜV wäre im Januar 2011 fällig..... mal sehen was ich machen werde......
Grüße Stefan !
Alt 02.08.2010, 15:31   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Grüße Stefan !
Wenn er nicht tickert würde ich auch nichts machen
ansonsten..
ich wohne in GM
Grüsse
Carsten
Alt 02.08.2010, 15:39   #9
nognogradio
Hallo Carsten! Das mit dem tickern dachte ich mir eigentlich auch , nur was ist wenn das Spiel zu gering ist ? Merkt man das auch ?
Grüße Stefan !
Geändert von knuffel (26.10.2010 um 14:55 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 02.08.2010, 15:52   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Dann läuft er sehr unruhig bei niedrigen Drehzahlen (z.B. 4./5. Gang bei 50- das geht dann gar nicht mehr)
schlechtes Anspringen hatta dann auch ...
Thema geschlossen
Stichworte
bmw, e32, ventildeckel
Anleitung zum Ventilspiel einstellen Bucho BMW 7er, Modell E23 5 21.08.2010 00:01
Motorraum: 730er M30 - Ventilspiel einstellen, welches ist nun richtig? marcus735 BMW 7er, Modell E32 10 15.10.2009 11:04
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
