Alt 05.08.2010, 08:17   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Andimp3,
das habe ich doch schon gemacht und nichts genaues gefunden was zu meinem System passen würde.
Was meinst Du denn mit dieser Ausage:
Wenn Du nicht auch auf TV via DVBT umrüsten willst brauchst Du das Videomodul nicht mehr
Ich habe doch TV via DVB-T - deswegen frage ich ja was mit dem VM passiert wenn ich den blauen Stecker rausnehme und in das MK3 machen würde.Der blaue Stecker ist doch für die Videodaten am Monitor zuständig - und wie kommt dann das TV Bild zum Monitor wenn der blaue Stecker weg ist am VM?
So ganz werde ich daraus nicht schlau
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (05.08.2010 um 08:36 Uhr).
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 08:45   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Den Passus hatte ich ca. 1 Minute nach erstellen meines Postings gelöscht !?
Wenn Du das VM brauchst um DVBT schauen zu können bleibt das natürlich drin.
Da weiss ich dann allerdings nicht ob Du:
a) ein anderes brauchst in Verbindung mit dem MK3,
b) da evtl. was kodiert werden muss,
c) gar ein Adapterkabel her muss oder
d) gar nichts weiter gemacht werden muss
Ich vermute eher D.
Schau nochmal in den von mir zitierten Thread, denn ich gehe davon aus, das es vollkommen egal ist ob Du nun DVBT oder herkömmliches (nicht mehr existentes) analoges TV hast. Es kommt in dem Fall ja nur das TV-Signal aus einem anderen Tuner.
Geändert von Andimp3 (05.08.2010 um 08:47 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 05.08.2010, 08:57   #3
Nightflyer
Genauso sehe ich das auch - das VM ist ja nur noch da um das DVB-T Signal durch zu reichen zum Monitor.
Die Antennen brauche ich ja auch nur noch für´s DVB-T - und um so ein Adapterkabel wird man wohl nicht herum kommen.
Was genau bedeutet eigentlich dieses "Kodieren" - das lese ich hier sehr oft!Was wird da gemacht?
Ich bedanke mich schon mal für Deine Hilfe - ich werde mich wieder melden wenn ich das MK3 habe und wenn ich nicht weiter komme!
Alt 05.08.2010, 12:53   #4
Andimp3
Ob es ein Adapterkabel braucht weiss ich nicht und denke eher auch nicht.
Kodieren = "programmieren" von Steuergeräten auf bestimmte Einstellungen.
Ich würde sagen probier es jetzt einfach erstmal so aus - wenn es nicht funktioniert wird auf keinen Fall irgendwas fehlen was wirklich teuer ist.
Alt 05.08.2010, 13:31   #5
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@Nightflyer
Wenn du jetzt MK1 & Videomodul hast, brauchst du ein neues Videomodul da das alte nicht mit MK2,3 & 4 kompatibel ist.
Der blaue Stecker vom Videomodul kommt dann natürlich auch wieder ins Videomodul rein und nicht ins Navi. Das macht man nur wenn das Videomodul weggelassen wird.
Die DSP Version ist für dich nicht relevant, muss man nur beachten wenn man das Radio auf BM54 wechseln will.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 13:41   #6
Nightflyer
Hi DVKT,
oha - das heist ich kann mein VM überhaupt nicht mehr benutzen
Dann würde also der Bildschirm vorne dunkel bleiben egal was läuft...Radio oder CD, oder TV oder Navi >> Der Bildschirm bleibt dunkel!!?
Eins ist aber schon mal gut - das DSP kann dann bleiben!
Alt 05.08.2010, 13:45   #7
Andimp3
Zitat von DKVT Beitrag anzeigen
@Nightflyer
Ah ok.. das wusste ich nicht - dass die VM da nicht kompatibel sind.
@Nightflyer: ich habe von meiner Umrüstung von MK2 auf MK3 das VM übrig. Liegt seit 2 Monaten ca. in der Abstellkammer und hat vorher tadellos funktioniert. Da ich kein TV im Auto brauche kannst Du es gerne haben.
Ich denke mal 80 Euro inkl. Versand sind (nach Blick in die Bucht wo fast nur alte bis Bj 97 angeboten werden) ein fairer Preis.
Wenn Du es haben möchtest melde Dich per U2U.
Alt 05.08.2010, 14:41   #8
Nightflyer
Noch eine Frage zum VM - wie ist das mit dem Format...kann das "Neue" welches ich ja dann bräuchte 4:3 UND 16:9 ?
Ist das - wenn es das kann - umschaltbar oder geht das nicht oder Automatisch?
Sollte ich nämlich irgendwann einen 16:9 Monitor holen will ich nicht schon wieder anfangen rumzubasteln!
HiFi/Navigation: Monitor geht wärend der Fahrt aus und System wird neu gebootet Tscharlie BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2010 16:15
Elektrik: Monitor wird öfters mal dunkel Frieda07 BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2007 11:29
HiFi/Navigation: Navi wird nicht im Monitor angezeigt Barnebi BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2007 08:34
Elektrik: Was wird benötigt für Memoryspiegel? Domi BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2005 16:59
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
