Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.08.2010, 10:10   #1
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Standard Erzählt Eure Aha-Erlebnisse bei der Bedienung des F01 und F02!
Disclaimer: Dieser Thread ist vermutlich langweilig für alle, die die Bedienungsanleitung auswendig gelernt haben.
Aber vielleicht finden wir auch für diese Fraktion hier noch ein paar interessante AhA-Erlebnisse.
Ich fang mal an:
  • Gelegentliches Rubbeln/Vibrieren in der Lenkung liegt an Spurwechselwarnung (im Rückspiegel) und Spurverlassenswarnung (mit Frontkamera gefilmt). Beides deaktivieren -> kein Rubbeln mehr.
  • Seiten + Heckrollos gleichzeitig öffnen: Rollo-Taste LANGE drücken
  • Bild im Fond-Monitor aber kein Ton? Am Fond-Controller "Option" drücken und Häkchen von "Kopfhörer" auf "Lautsprecher" verstellen.
Alt 13.08.2010, 10:31   #2
TinoB
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Was ich sehr praktisch finde:
Seiten + Heckrollos gleichzeitig schließen: Rollo-Taste LANGE drücken
Die Seitenrollos einzeln öffne ich einfach über den Fensterheber für hinten. Dann kurz wieder nach oben ziehen, weil sich das Fenster mit öffnet.
TinoB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 10:49   #3
Als ich über den Fahrersitz ein Fenster hinten öffnete, ging gleichzeitig das Rollo mit runter. Das brachte einen Aha-Effekt für mich, denn im E65/E66 war das nicht so. Das lange Drücken der Heckrollo-Taste und das damit verbundene Öffnen/Schliessen aller Rollos kannte ich dagegen vom E65/E66.
Ansonsten leider keine Aha-Effekte bei meinem neuen Auto, da ich die Modellreihe schon vorher kannte.
Christian ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 14:27   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Wenn das Schiebedach gekippt ist und man nochmal den Schalter drückt, nicht schieben, schließt sich der Himmel bis auf einen Schlitz und das Dach bleibt auf.
Was manche vielleicht auch nicht wissen, man kann bei der Rückfahrkamera die Fahrlinien ein- und ausschalten und auch die grün/gelb/roten Abstandsquadrate.
Das Navi hat Tag und Nachtansicht, kann auf automatisch gestellt werden.
Klappt man die Spiegel mit der Taste innen an, bleiben sie beim Tür öffnen angeklappt. Werden sie per Komfortschließung angelegt, klappen sie beim Öffnen wieder in Normalposition.
Die "Gentleman-Taste" für die Sitzverstellung rechter Sitz, auf der Fahrerseite bei den Memorytasten, kennt hoffentlich auch jeder...
Übrigens kann man sich aussperren! Hatte mich letztens auf den Rücksitzen vergnügt, per Innentaster vorne die Türen geschlossen, beim Aussteigen gingen die hinteren auf, klar. Die vorderen blieben zu. Wieder rein, Taste gedrückt, hinten zu geschmissen. Aha, der hat die hintern Türen verriegelt statt vorne zu entriegeln!!! Zum Glück Seitenscheibe vorne genug auf. Dafür kann man aber bei BMW Connected Drive die Fernentriegelung aktiveren und anrufen (lassen, in meinem Fall, hatte Schlüssel vorne und Handy im Snap-In)
Ob jeder weiß, das man sagen kann, was im Controlldisplay oder im Headup Display eingeblendet werden soll, bin ich mir auch nicht sicher.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 17:27   #5
Alfred G
War mir neu!
Wusste ich auch nicht.
Bekannt.
auch.
Wusste ich, geht aber wohl nicht für Massagefunktion!
Ah! War mir auch neu. Chris, haben wir das?
Jeder bestimmt nicht.
Super Tipps, Danke!
Alt 13.08.2010, 18:02
esau
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht. Grund: Auf Wunsch des TE gelöscht! Gruß Ulli
Alt 13.08.2010, 18:17
Alfred G
Alt 13.08.2010, 18:20
Claus
Alt 13.08.2010, 18:47
Alfred G
Alt 13.08.2010, 19:48
TinoB
Alt 13.08.2010, 19:50
Alfred G
Alt 13.08.2010, 20:12   #6
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Hat jetzt nicht nur mit dem F01/02 etwas zu tun, da ich es auch im E60 habe, aber ich antworte trotzdem
Ja, hast du... musst du aber erst freischalten lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW AG : BMW ConnectedDrive
Ist die ersten drei Jahre ab Erstzulassung des Fahrzeugs kostenlos... hab es mir erst gestern freischalten lassen.
Damit lassen sich z.B. Routen in's Auto übertragen, die man vorher im BMW Routenplaner online konfiguriert hat... ebenso lassen sich bereits vorgegebene Empfehlungsrouten von BMW in's Auto übertragen.
Man kann es z.B. online machen, d.h. die Routen werden dann im Auto heruntergeladen, was jedoch ewig dauert!
Ich war vorhin auf dem Weg nach Schwabing, und habe mir vorher online eine Route konfiguriert um dem Stau zu entgehen... im Auto wollte ich dann die Route importieren, was mir jedoch die ca. 60 km bis M-Ramersdorf nicht gelungen ist - die Übertragungsrate ist einfach zu gering! Hab die Route dann direkt im Navi ohne Zwischenziele eingegeben, und fast 'ne Stunde gebraucht
Werd's in Zukunft über 'nen USB-Stick machen, d.h. Route online konfigurieren, auf den USB-Stick speichern und im Auto dann über den Anschluss im Handschuhfach importieren.
Die Empfehlung von der BMW Homepage lautet übrigens einen mindestens 256 MB großen USB-Stick zu verwenden, d.h. die Routen werden eine entsprechende Größe haben.
Achja, Aktienkurse, Emails und den Wetterbericht kann man sich auch über Connecteddrive im Auto ansehen - sehr sehr praktisch!
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 22:43   #7
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Benutzerbild von BMW-Stevie
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Hallo Almir,
sehr merkwürdig, bei mir dauert das herunterladen der Routen im Auto nur Sekunden, in keinem Fall bisher länger als 1 Minute.
Vielleicht hattest Du schlechten Empfang.
Mein Aha-Erlebnis hatte ich heute mit der Abstandsregelung.
Von den 400 km Autobahn bin ich die Hälfte mit aktiver Geschwindigkeitsregelung gefahren und habe nur gelenkt.
Selbst bei dem geringsten Abstand der sich einstellen lässt ist noch so viel Platz, dass ständig jemand von der rechten Spur in die Lücke wechselt, was zur Folge hat, dass meine Karre dann kräftig bremst bis der Abstand wieder hergestellt ist.
So wird man dann allmählich immer weiter nach hinten durchgereicht.
Sehr ärgerlich.
Die Erkennung von vorausfahrenden Fahrzeugen funktioniert sehr gut.
Von der Seite einscherende Fahrzeuge werden sehr spät erkannt was dann, wie bereits erwähnt, ein plötzliches, starkes Abbremsen zur Folge hat.
Da sollte BMW noch nachbessern.
Auf den 400 km Autobahn, allerdings mit viel zähflüssigem Verkehr, hat sich mein Wägelchen mit 4 Personen und Gepäck 14,5 Liter gegönnt.
Das ist zwar deutlich weniger als die 18 Liter im Stadtverkehr, aber deutlich mehr als die Audis die ich vorher hatte.
Selbst der W12 hat sich auf Langstrecken nie mehr als 12 Liter genommen.
Was mich auch etwas stört ist dass sich die Position des Head-Up Displays in der Scheibe nicht einstellen lässt. Oder doch?
Je nach Sitzposition ist die Anzeige oben oder unten etwas abgeschnitten.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Stevie
BMW-Stevie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 22:52   #8
TinoB
Je nach Sitzposition ist die Anzeige oben oder unten abgeschnitten.
Doch. Guck mal bei den Einstellungen.
Alt 13.08.2010, 23:12   #9
E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Hi Stevie,
auf der BMW Homepage steht dass es über die Mobilfunkverbindung importiert wird... ist es nicht so, dass die Fahrzeuge irgendwo eine SIM-Karte integriert haben, über welche dieser Datenaustausch geschieht?
Naja, jedenfalls hatte ich die Route ca. 30 Minuten nach Import-Start immer noch nicht auf'm Navi...
Werde morgen probehalber mal eine von BMW vorgeschlagene Route importieren, mal schauen ob's dann klappt...
Alt 13.08.2010, 23:24   #10
danielprivat
Benutzerbild von danielprivat
Fahrzeug: BMW 730d F01 - BMW X1 xDrive 23d - BMW Z4 sDrive 23i - BMW 116d F20 - BMW K1300R
Bei mir dauert das importieren von BMW-Routes online auch nur wenige Sekunden.
Mein aha - Effekt ist immer noch, wenn im Stand nach wenigen Minuten hinten im Fond-Entertainment der Saft ausgeht und wir im Dunkeln sitzen - sehr ärgerlich. Vorne ist Zündung ein und Motor aus - das nervt und vielleicht habt ihr da ne Vorgehensweise um das zu umgehen ? Wenn es da ne Lösung gibt kann ich im Auto übernachten
danielprivat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Fahrwerk: Meine TÜV-erlebnisse E32 von 1986... Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
