Alt 15.08.2010, 17:02   #1
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
danke da weist du ja direkt schon mehr als ich !!
habe aber schon gelesen dass bei ASC/T auch sperre sein kann! hoffe habe das nicht falsch verstanden! und wie ist das wenn ich nen neues brauch was wird empfohlen / was passt?
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 17:05   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Im Zweifel funktioniert ein 75W-140 für Sperren auch bei Fahrzeugen ohne, ist aber teurer. Beispiel: Castrol SAF-XJ.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 17:09   #3
Sperrdiff waere als Option aufgefuehrt, da nicht aufgefuehrt, nicht vorhanden.
Alt 15.08.2010, 17:28   #4
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Voraussetzung ist natürlich es ist noch das selbe Diff verbaut.
Meine Werksauslieferung hatte 209 SPERRDIFFERENTIAL 25%
Drunter war aber nur noch eins ohne Sperrdifferenzial mit der Übersetzung 3,64.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 17:38   #5
Kaypo
da liegt das problem!!!
war drunter und da sind einige nummern mit den ich nichts anfangen kann!!!
von links steht man kann es schwer lesen SP oder SF 209 324
´´ 290 324
und von hinten 131 164 , S239
Alt 15.08.2010, 17:57   #6
Auf dem Typenschild des Differential sollte ein S für Sperre stehen!!
Man kann es auch so rausbekommen: Auto im angehobenen Zustand ein Antriebsrad drehen. Gleiche Richtung beide Räder = Sperre,entgegen
gesetzte Richtung= keine Sperre.
Alt 15.08.2010, 18:34   #7
Kaypo
muss ich mal testen!
Alt 15.08.2010, 20:21   #8
IsthaMobil
Voraussetzung das Sperrdiff ist noch i.O. Bei defekten Sperrdiff ist es dann so wie Diff ohne Sperre.
Markus oo=00=oo
Getriebe: Differential - Welches Öl? memyselfundich BMW 7er, Modell E38 9 05.08.2012 13:11
Fahrwerk: Differential - welches passt? Elbandito1200 BMW 7er, Modell E32 6 03.07.2007 15:38
Differential Übersetztung 740ia Pitbull BMW 7er, Modell E38 4 01.02.2007 07:59
Welches Öl für das Differential beim Fuffi Stone BMW 7er, Modell E32 14 22.11.2006 17:32
Fahrwerk: welches Differential für 735i? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2004 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
