Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.08.2010, 11:19   #41
Zitat von alander Beitrag anzeigen
> Zum Öffnen des Autos muss die Hand in den Griff gehalten werden - kurz warten - dann am Griff ziehen. Die geriffelte Fläche ist nur zum Verschliessen!
Interessant. Das habe ich dann bisher immer falsch gemacht. Und trotzdem sind die Türen fast immer aufgegangen... Werde ich nun aber mal anders probieren! Danke auch für den Hinweis mit der CD-Taste.
Alt 19.08.2010, 11:59   #42
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Christian Beitrag anzeigen
Da muss man schon jedes Mal genau aufpassen, denn man muss auf ca. 5 cm hinten an die Wand fahren. Leider hilft einem die Rückfahrkamera dabei nicht wirklich weiter.
Falls nicht bekannt, da gibt es einen pragmatischen Trick für faule Leute
Tennisball an eine (z.B. Angel-) Schnur binden und von der Decke hängen, bei korrekt geparktem Fahrzeug so einstellen dass er eben die Front- oder Heckscheibe an einer gut sichtbaren Stelle berührt. Ich parke damit locker auf 5cm genau ein.
Alt 19.08.2010, 13:16   #43
Guter Tipp! Ich habe an der Garagen-Wand einen Strich gemacht (inzwischen befindet sich da nun einer für jede Modellreihe E32, E38, E66 und F02). Wenn der Spiegel den Strich erreicht, steht der Wagen drin. Bei dem knappen Parken macht aber auch eine leichte Schiefstellung des Fahrzeugs schon was aus. Man muss also schon sehr aufpassen.
Alt 19.08.2010, 14:02   #44
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Aha-Erlebnis: Auto hupt wenn man ihn in Getriebe-Position N von außen abschließen will und lässt sich nicht verriegeln.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 14:24   #45
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Man kann den F01 ohne Schlüssel auf N stehen lassen
Wie lange geht das bzw. ab wann wird automatisch P eingelegt?
Das ist beim E65 totaler schrott. War vor kurzem bei nem Forumsfreund auf der Bühne. Wagen vor der Bühne auf N gestellt, Türe zu und zwischen die Bühne geschoben (weil man ja sonst nicht mehr aussteigen kann)
Nach 30min machts dann "KLACK" und er hat P eingelegt. Ein rausschieben also unmöglich.
Würd mich schonmal interessieren wie die Werkstätten das machen...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.08.2010, 14:36   #46
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Evtl lassen sie die Schlüssel stecken
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 14:48   #47
AlexBln
Fahrzeug: 750i
Man kann den Schlüssel beim F01 ja nicht stecken lassen, höchstens drin liegen lassen.
Zum "N-Parken": Einfach Getriebe auf N und Motor aus. Muss man ja in einigen Waschstraßen so machen. Wenn man dann aussteigt und versucht das Auto mit dem Schlüssel zu verschließen hupt er und lässt sich nicht verriegeln. Wann er automatisch auf P schaltet habe ich allerdings noch nie ausprobiert.
Alt 19.08.2010, 15:59   #48
alander
† 19.09.2011
Benutzerbild von alander
Fahrzeug: E32-750i (11/93) Individual
Standard Alarmanlage
Bei geöffnetem Schiebedach und normalem Verschliessen des Wagens geht schon bei einer Fliege die Alarmanlage an. Nervt einfach!
Lösung: Durch zweimaliges Drückens des BMW-Logos auf der Fernbedienung wird diese nicht aktiviert.
Gruß Alander
alander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 16:07   #49
Jiha
Fahrzeug: F01 760i (2010), E91 330iA (2008), E91 335iA x-drive (2009)
Stimmt nicht ganz. Zweimaliges Drücken schaltet IMHO nur den Neigungssensor (bspw. Autozug, Duplex Garage) und den Innenraumschutz (ultraschall) aus. Glasbruch etc. bleibt noch aktiv.
Jiha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 18:33   #50
warp735
Mr. Diesel
Geht ja garnicht anders (beim E65) obwohl ich Komfortzugang habe muss ich den Schlüssel stecken lassen damit er überhaupt auf N bleibt. Ansonsten geht er ja sofort auf P. Aber auch wenn der Schlüssel steckt geht nach 30min P rein.
Drum frag ich ja wie das beim F01 (der ja keinen Schlüsselschacht mehr hat) gelöst ist.
Erzählt mal Eure "Aha-Erlebnisse" bei der Bedienung des E65 Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 137 07.02.2014 17:57
Fahrwerk: Meine TÜV-erlebnisse E32 von 1986... Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
