02.09.2010, 20:15
Yakuza
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Umbau von MK2 und 4:3 auf MK3 und 16:9
hallo alle zusammen,
habe da mal ne frage,
ich fahre einen E38 Facelift Bj.12.98 mit MK2 Rechner und 4:3 Monitor, ich möchte jetzt auf MK3 Rechner und 16:9 Monitor umbauen.
geht das einfach so, oder was muß ich beachten?
würde mich über Infos freuen.
und wenn es doch komlizierter ist, kann mir jemand den Umbau durchführen, und wo lägen dann die Kosten für den Einbau?
grüße an alle, markus
02.09.2010, 20:28
7er Fan
Fahrzeug: Land Rover Discovery Td5
Hier im Forum gibts einige Berichte übern Umbau. Musst mal suchen.
Geändert von lobu (02.09.2010 um 20:38 Uhr).
02.09.2010, 20:36
Yakuza
ja, habe ich gesehen, aber das passt alles nicht so richtig zu meinem vorhaben. kann natürlich auch sein, das ich nicht über genug fachwissen verfüge, um die angaben richtig zu verstehen.
mfg markus
02.09.2010, 20:38
7er Fan
02.09.2010, 21:05
Yakuza
das ist das problem,
in diesem link wird der umbau von MK1 auf MK3 beschrieben, aber bei mir geht es um den umbau von MK2 auf MK3. beim meinem MK2 sind die stecker schon anders als beim MK1.
aber trotzdem vielen dank für deine hilfe.
mfg markus
02.09.2010, 21:17
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
mfg markus
wie schwer ist es eigentlich, die "Suchen" Funktion zu benutzen
Also, nochmal für Anfänger: Batterie Minuspol abklemmen,
MK2 abstecken, GPS-Modul beide Stecker(einmal den schwarzen und einmal die GPS-Antenne) abstecken. Am MK3 blauen und weißen Stecker dran, GPS Stecker einstöpseln, MK3 in Schacht einschieben und fertig.
Bordmonitor 4:3 ausbauen und 16:9 einbauen. Stecker sind einfach am "Alten" auszustecken und am "Neuen" anzustecken.
Batterie Minuspol anschrauben und fertig ist der ganze Spass.
Wie Du den Monitor ausbaust und die Leisten dazu entfernst, suchst Dir jetzt aber in der "Suche" zusammen. Das zu beschreiben, hab ich keine Lust.
LG, Joe
02.09.2010, 21:49
Fahrzeug: e38
Scheinbar SEHR SCHWER
Vll. sollte diese Bold and Red dargestellt werden
Aber, ist ja egal, wenn's nicht beim 1000ten mal klick mach, dann vll. beim 1001en mal oder 1002ten mal oder oder oder....
Das hättest Du jetzt auch noch machen können - finde ich richtig unfair und unkollegial - eben nicht im Sinne des Forum's     (ausserdem wäre der U-Wert höher ausgefallen  )
btw.: hier steht einiges drin
Frage - warum nicht gleich von MK2 auf MK4 (an den 100 Eu's Unterschied sollte es nicht scheitern) -> kann das MK4 nur empfehlen!
Mein Tipp: MK4 und 16:9 (wenn's Original sein soll), ansonsten evtl. CarPC -> Suche bemühen
Geändert von skel@on (02.09.2010 um 22:08 Uhr).
03.09.2010, 07:51
Yakuza
hallo nochmal liebe genervte 7er fahrer,
finde ich trotzdem ihr so genervt seid super, das ihr euch die zeit genommen habt mir das nochmal zu erklären.
der einbau ist ja ziemlich einfach und so ähnlich hätte ich es auch gemacht, aber hier im forum wurde soviel von codierungen updates und ähnlichem geschrieben, das ich mir nicht mehr sicher wahr ob die sache, nachdem einbau überhaupt läuft.
mir wurde auch noch gesagt, das ich ein tv-modul brauche das auf 16:9 programmiert ist.
vielen dank, markus
03.09.2010, 11:45
Da fehlt die Info, dass am MK3 NICHT der blaue Stecker angesteckt wird der vorher am MK2 war sondern der blaue Stecker vom Videomodul (welches eh nicht mehr benötigt wird).
03.09.2010, 13:59
Yakuza
danke für die info.
noch eine dumme frage; ist das videomodul das gleiche wie das tvmodul, oder ist das nochmal etwas anderes?
mfg markus
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
V8 Umbau
dartgott79 |
44 |
10.01.2009 00:27 |
Umbau 7er
Campo |
72 |
29.06.2008 01:22 |
Elektrik: E38 - Umbau MK2 auf MK4
Andy730d |
12 |
13.05.2006 14:05 |
GAT - EGS umbau
DiNovo |
11 |
05.04.2006 11:12 |
Umbau 730 - 735
Karl32 |
3 |
24.03.2003 08:22 |
