| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.09.2010, 19:21 | #1 |
	| LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
 Hat er Gasdruck, ich sprach z. B. eingangs von einem Notabsperrhahn am Tank?Oder haben die zum Stilllegen etwa Teile ausgebaut und den Gasschlauch dichtgeklemmt?
		|  05.09.2010, 21:12 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i
					Zitat von weiß ist schön  Hat er Gasdruck, ich sprach z. B. eingangs von einem Notabsperrhahn am Tank?Oder haben die zum Stilllegen etwa Teile ausgebaut und den Gasschlauch dichtgeklemmt?
 |  Der Notabsperrhahn war zugedreht.Es sollen aber immer 2 sein.Der andere soll am Verdampfer sein,nur da finde ich nichts.  |
		|  05.09.2010, 21:18 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von opawinkel  Der Notabsperrhahn war zugedreht.Es sollen aber immer 2 sein.Der andere soll am Verdampfer sein,nur da finde ich nichts.  |  Hi!
Ist das wirklich ein mechanischer Absperrhahn?
Bekannt sind nur das elektrische Ventil am Tank und das elektrische Ventil am Flüssigfilter vorne ....
peter
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  05.09.2010, 21:26 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i
					Zitat von peterpaul  Hi!Ist das wirklich ein mechanischer Absperrhahn?
 peter
 |  Ja ,das ist so ein kleines Rädchen zum absperren. |
		|  05.09.2010, 21:28 | #5 |
					Zitat von opawinkel  Ja ,das ist so ein kleines Rädchen zum absperren. |  Na das ist aber interessant!
Kannst Du vielleicht mal Fotos davon hier einstellen? Ich glaube, das interessiert auch noch andere ..
Vielen Dank!
peter |
		|  05.09.2010, 21:29 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i
					Zitat von peterpaul  Na das ist aber interessant!Kannst Du vielleicht mal Fotos davon hier einstellen? Ich glaube, das interessiert auch noch andere ..
 Vielen Dank!
 peter
 |  Ja,das kann ich morgen machen,kein problem. |
		|  06.09.2010, 15:05 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i
 So,hier ist das Foto vom Absperrhahn.    |
		|  07.09.2010, 09:55 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von opawinkel  Der Notabsperrhahn war zugedreht.Es sollen aber immer 2 sein.Der andere soll am Verdampfer sein,nur da finde ich nichts.  |  Es gibt nur eine mechanisch bedienbare Absperrmöglichkeit, das ist das Drehrad am Multiventil im Radmuldentank. Ich hatte es auf dem hier
  http://www.7-forum.com/forum/1282553-post4.html
bereits mal geposteten Bild eingekreist.
Am Prins-VSI-Verdampfer rechts sitzt ein elektronisch gesteuertes Absperrventil, das ist die blaue Einheit oberhalb des Filtergehäuses auf meinem Bild unten. Da gibt es aber nichts zum zudrehen. |
		|  07.09.2010, 13:06 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735i
					Zitat von RS744  Es gibt nur eine mechanisch bedienbare Absperrmöglichkeit, das ist das Drehrad am Multiventil im Radmuldentank. Ich hatte es auf dem hier   http://www.7-forum.com/forum/1282553-post4.html
Am Prins-VSI-Verdampfer rechts sitzt ein elektronisch gesteuertes Absperrventil, das ist die blaue Einheit oberhalb des Filtergehäuses auf meinem Bild unten. Da gibt es aber nichts zum zudrehen. |  Und das müsste doch auch klacken beim einschalten ,oder?Weil von hinten höre ich ein klacken vom Ventil. |
		|  15.09.2010, 10:40 | #10 |
	| Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
 Hier meldet sich mal der Vorbesitzer des Wagens: Anlage ist Prins VSI. Der Wagen ruckelte mehrfach im Gasbetrieb und ich habe die Anlage dann, da ich keine Zeit für einen Werkstattaufenthalt hatte, abgeschaltet (Sicherungen gezogen). Wochen später blieb ich zweimal auf der Autobahn liegen. Beim zweiten Mal sprang der Wagen überhaupt nicht an. BMW brachte den Wagen erst wieder zum Laufen, als sie die Gasanlage elektrisch von der restlichen Fahrzeugelektronik getrennt hat (Steuerdrähte der Prins wurde abgelötet!!).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
