05.09.2010, 21:12
Fahrzeug: E65 735i
Zitat von weiß ist schön
Hat er Gasdruck, ich sprach z. B. eingangs von einem Notabsperrhahn am Tank?
Oder haben die zum Stilllegen etwa Teile ausgebaut und den Gasschlauch dichtgeklemmt?
Der Notabsperrhahn war zugedreht.Es sollen aber immer 2 sein.Der andere soll am Verdampfer sein,nur da finde ich nichts.
05.09.2010, 21:18
Hi!
Ist das wirklich ein mechanischer Absperrhahn?
Bekannt sind nur das elektrische Ventil am Tank und das elektrische Ventil am Flüssigfilter vorne ....
peter
05.09.2010, 21:26
Fahrzeug: E65 735i
Zitat von peterpaul
Hi!
peter
Ja ,das ist so ein kleines Rädchen zum absperren.
05.09.2010, 21:28
Na das ist aber interessant!
Kannst Du vielleicht mal Fotos davon hier einstellen? Ich glaube, das interessiert auch noch andere ..
Vielen Dank!
peter
05.09.2010, 21:29
Fahrzeug: E65 735i
Vielen Dank!
peter
Ja,das kann ich morgen machen,kein problem.
06.09.2010, 15:05
Fahrzeug: E65 735i
So,hier ist das Foto vom Absperrhahn.
07.09.2010, 09:55
Es gibt nur eine mechanisch bedienbare Absperrmöglichkeit, das ist das Drehrad am Multiventil im Radmuldentank. Ich hatte es auf dem hier
http://www.7-forum.com/forum/1282553-post4.html
bereits mal geposteten Bild eingekreist.
Am Prins-VSI-Verdampfer rechts sitzt ein elektronisch gesteuertes Absperrventil, das ist die blaue Einheit oberhalb des Filtergehäuses auf meinem Bild unten. Da gibt es aber nichts zum zudrehen.
07.09.2010, 13:06
Fahrzeug: E65 735i
Und das müsste doch auch klacken beim einschalten ,oder?Weil von hinten höre ich ein klacken vom Ventil.
15.09.2010, 10:40
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Hier meldet sich mal der Vorbesitzer des Wagens: Anlage ist Prins VSI. Der Wagen ruckelte mehrfach im Gasbetrieb und ich habe die Anlage dann, da ich keine Zeit für einen Werkstattaufenthalt hatte, abgeschaltet (Sicherungen gezogen). Wochen später blieb ich zweimal auf der Autobahn liegen. Beim zweiten Mal sprang der Wagen überhaupt nicht an.
BMW brachte den Wagen erst wieder zum Laufen, als sie die Gasanlage elektrisch von der restlichen Fahrzeugelektronik getrennt hat (Steuerdrähte der Prins wurde abgelötet!!).
