Alt 18.09.2010, 15:16   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Laufleistungen Automatikgetriebe
nach 2,5 Jahren Abstinenz brauche ich wohl wieder mal einen 7er.
Fest steht bis jetzt: Ein E38 soll's werden. Welcher Motor steht noch etwas in den Sternen. Mal schauen, was mir über den Weg läuft.
Nun habe ich allerdings ein wenig Panik vor den Automatikgetrieben. Ein Freund von mir brauchte bei seinem 740d bei 120tkm und bei 240tkm jeweils ein ATG. Da ich ca. 60tkm im Jahr fahre wäre mir das etwas zuviel des Guten.
Nun würde mich mal interessieren wieviele Kilometer ihr mit einem Automatikgetriebe ohne größere Überholung (und dabei meine ich jetzt nicht einen Ölwechsel) geschafft habt.
Und dann noch die Frage: Gibt es Unterschiede an den Getrieben bei den unterschiedlichen Motorisierungen, sodass man da vielleicht irgendeine Kombination gleich ausschliessen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 15:29   #2
Frank 69
Benutzerbild von Frank 69
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Hallo!
Ich war gerade mit meinem 740i zur Getriebewartung bei ZF Dortmund.Der Wagen hat 200000 runter und es war noch der Ölfilter von 1998 drin.Laut Aussage vom Meister Sagert ist das Getriebe noch einwandfrei in Ordnung.Ich bin übrigens der Meinung das die Getriebe locker 500000 wegstecken können.Es gibt aber sicher auch Fahrer die es innerhalb von weniger als 100000 KM klein kriegen.
Es hängt wesentlich vom Fahrstil und der Pflege ab wie lange so ein Getriebe hält.
Gruß Frank
Frank 69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 16:09   #3
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
wenn man alle 80-100tkm ein ölwechsel macht, wie es herr sagert empfielt und nicht nur stadt fährt, hält es wunderbar 300tkm. von R nach D immer eine sekunde in N verhaaren, genauso umgekehrt. das schohnt.
weil mein vorgänger ein stadtfahrer war und von R direkt auf D schaltete, war mein rückwärtsgang bei 180tkm futscht. beim wechsel muss ja alles raus, da hab ich gleich alles mittauschen lassen...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 16:11   #4
727tx
Serientäter
Zitat von E38_Cruiser Beitrag anzeigen
... und nicht nur stadt fährt...
Da haben wir mein Problem: 80% sind Stadtfahrten.
Alt 18.09.2010, 16:18   #5
E38_Cruiser
dann gibts nur eins zu sagen:
alle 80tkm öl wechseln lassen und schön die sekunde in N beim schalten verharren, dann wird alles geschont.
dann klappts auch mitm getriebe. als mein öl bei 160tkm raus kam, war es schwarz, beim einfüllen wie honig lass es also dazu nicht kommen und hol dir eins von einem langstreckenfahrer.
Alt 18.09.2010, 16:30   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
60tkm im Jahr und das überwiegend inner Stadt? Mitm 7er? Was machstn du dir da nen Kopp ums Getriebe? Bei den Treibstoffkosten sitzt da auch locker einmal im Jahr nen neues drin
Stefan
Alt 18.09.2010, 16:55   #7
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Stefan
...hab ich mir auch gerade gedacht...
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 17:09   #8
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
das einziegste problem was bei dem 5hp30 (750i und 740i) öfters vorkommt, ist das rückwärtsgang problem. dieses lässt sich aber auch nicht durch einen ölwechsel beheben, das ist verschleiss. und alle 80tkm einen ölwechsel ist völlig übertrieben. es ist garantiert noch kein getriebe aufgrund von zu altem öl in die dutten gegangen, eher von zuwenig.
das das öl schwartz ist, ist auch normal. das ist abrieb von den belägen der kupplungsscheiben.das öl sieht nach ein paar tkm genauso schwarz aus.
die ersten baujahre hatten auch probleme mit den "kügelchen " im steuergerät.
von den kleineren maschinen liesst man hier sehr selten von getriebeproblemen.
ps: meins hat 180tkm überlebt, bis zum rückwärtsgang problem.
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 19:22   #9
67tuncay
Fahrzeug: MB e420 cdi w211, e38 728i (01.98)
also mein 728 hat 220 tkm (langstrecke) runter und laut vorbesitzer (1.hand vom opa) immer noch 1.getriebe !!! ich finde da haben sehr viele autos weitaus mehr getriebe probleme als der e38 ....
67tuncay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2010, 19:28   #10
727tx
Serientäter
Stefan
Ne, eben nicht. Da ja alles für den Sprit drauf geht bleibt dann nichts mehr für ein Getriebe übrig...
Umfrage: welche laufleistungen haben eure 750er?? DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 47 08.03.2007 10:16
Laufleistungen - Fehler bei hohen Laufleistungen micmunch735 BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2007 20:21
Welcher Laufleistungen haben eure 7er ??? chrisAÖ BMW 7er, allgemein 12 08.10.2006 07:35
Umfrage zu Laufleistungen 730iA, 188 PS Rowegner BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
