22.09.2010, 00:01
Gemütlicher sicher, aber echten Fahrspass entlockste da nur mit einem Schalter
Bauch doch gleich den M73 ein, wenn Du schon den Aufwand betreiben willst - etwas moderner und mehr Leistung
22.09.2010, 00:08
Sebastian: Wenn ich nun alles kaufen sollte, dann würde es nicht mehr Finanziel "zusammenhängen". habe aber alles Komplett vom E32/750 liegen, und der ist ein "Facelift".
Gruss dansker
22.09.2010, 00:33
Kabel nur Motorraum und bis zum Kombi.
Aber der ganze Antriebsstrang muss neu, sind alles andere Abmessungen, selbst das Differential ist das Grosse beim 750, auch die Anschluesse sind anders. Auch Antriebswellen.
http://www.bimmerboard.com/members/r...iff%20case.jpg
Geändert von Erich (22.09.2010 um 00:45 Uhr).
22.09.2010, 00:38
Fein Erich. Das war doch mal Kompetent. Aber dann habe ich an den mechanischen teilen, ja mehr wie genug. Habe ja noch eine Komplette HA, mit Sperre vom fuffi liegen. Aber die Niveau, die werde ich wohl nicht mit übernehmen, ist mir etwas zu anfällig.
Gruss dansker
22.09.2010, 00:43
Ach Peter, ich habe die letzten Monate, einen Richtigen Alptraum gehabt, (leider). Dann können mich andere Sachen auch nicht mehr aus der Bahn werfen. Aber Du bist wohl nicht auf dem neuesten Stand, denn mein "Rollstuhl" sieht schon wie ein "Fuffi-Verschnitt" aus, mit Spoilerecken, und breiter Vollchromniere, usw. Da fehlt nur noch der richtige Motor
Gruss Klaus
22.09.2010, 01:39
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Soviel ich weiss wurde die Elektrik also auch Kabelbäume in den verschiedenen Bj geändert, weiss aber nicht ob der Motorkabelbaum geändert wurde...
22.09.2010, 17:47
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Leider ist es nicht so einfach. Denke mahl an der potti an das gaspedal und der 2e spritpumpe...
Gruss Johan
22.09.2010, 18:17
Der Wagen soll im Winter, ja sowieso Total auseinander genommen werden. Aus dieser Sicht, ist das dann ein nicht so Grosses Problem.
Gruss dansker
22.09.2010, 00:37
750i powered by ROTTALER2
Klaus, wenn Du beides komplett da hast, kannst Du ja gleich die komplette
Frontpartie bei Dir abtrennen und die des Fuffi an Dein Auto anschweissen.
Mal Spass beiseite, ich denke die Technik zu tauschen wird nicht das grösste
Problem sein,die ganzen Elektronik Geschichten umzurüsten,wird die grösste
Herausforderung werden, ich denke,da kommt ein Albtraum auf Dich zu.
Viele Grüsse
Peter
22.09.2010, 20:07
Mit links Bremser
Hehe, das liegt im Auge des Betrachters  Ich find die lästige Rumrüherei und das latschen auf dieses dritte Padal nicht spassig.
Überhaupt - drei Pedale...  Ich ab nur zwei Füße! Rechts schneller, links langsamer - wozu dieses dritte Pedal???? Rauf/runter?
Fahrspass bedeutet für mich, mit einem Kaffee in der Hand zu genießen, wie der Golf neben mir mangels Beschleunigung nach hinten gerissen wird. Da hab ich keine Zeit/Lust noch irgendwo rumhebeln zu müssen
Oder in der Stadt rumzukurven ohne butige Hände und Muskelkater vom schalten. Soll die Kiste selber machen, kann sie eh viel besser.
Oder erhöhen manuelle Fensterheber auch den Fahrspass?
